[G] Regulacja drzwi
Witajcie
zwróciłem dzisiaj uwagę, że drzwi pasażera nie zamykają się jak powinne, trochę odstają niby nic a jednak irytuje. Powstaje więc pytanie czy to na ryglu na słupku należy dokonać korekty czy może po stronie drzwi. Uprzedzam wszelkie spekulacje auto nie było walone grinser006.gif Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Niestety w AII nie ma regulacji na zawiasach
Reguluje się na słupku - położenie tego "uszka" za które chwyta zamek.
2 wkręty Torx trzeba lekko poluzować. Ustawić uszko od nowa i dokręcić.
Z tego co pamiętam to są wytłoczone markery na słupku i na tym "uszku"
Ale jeżeli drzwi opadają, to warto najpierw wymienić sworznie w zawiasach (koszt kilka PLN).
Drzwi nie opadają, ale lekko odstaje krawędź drzwi przednich w porównaniu z tylnymi.
No właśnie u mnie w AH Opadły dźwi a nie ma tam chyba żadnej regulacji więc czy jedyną możliwością jest tylko wymiana tulejek?
świetny materiał, który wiele tłumaczy słabe fabryczne spasowanie drzwi i maski w mojej astrze. Jutro kupię gumowy młotek i dopieszczę swoją asterkę oink.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
Tylko że oprócz młotka to jednak jeszcze sporo wprawy trzeba mieć. Ciekawe też, że tak niewiele zmieniło się od czasów Trabiego....
ale ten sposób przyłożenia stopy i precyzja doocisku- myślę że japoński robot by sobie z tym zadaniem nie poradził. grinser006.gif
W ten 'drugi' sposób - dokładnie doginanie drzwi kolanem - bawiłem się osobiście w dwóch autach. Przyznam, że dobrze działa, tylko jak słabo idzie to nie ciągnąć mocniej tylko szybę opuścić wink.gif taka podpowiedź praktyczna
