Światła....
Witam Panowie. Mam taką trochę śmieszną sprawę ze światłami mijania, mianowicie lewy reflektor raz gaśnie raz się świeci. Cała instalacja sprawdzona, bezpiecznik, kostka, żarówki itp. itd. powymieniane a problem jest nadal. W zakładach szukali przekaźników, no ale jak wiadomo nie ma... Także byłbym wdzięczny za podpowiedź co z tym zrobić.
Poprawić kabel masowy.
Czy wymieniałeś żarówkę i dalej to samo?
Tak i kabel masowy też sprawdzałem wszystko jest ok. Tak teraz się zastanawiam a może to być problem z tym przełącznikiem z kolumny kierownicy? Bo w sumie to no już chyba tylko to zostało...
> zostało...
Nie. Z przełącznika wychodzi jeden przewód z którego rozdzielany jest prąd na dwa bezpieczniki, poprzez które zasilany jest lewy i prawy reflektor. Szukaj przerwy na przewodzie, lub niepewnego kontaktu w złączce żarówki.
No to rzucę okiem jeszcze na to. Dzięki serdeczne wink.gif.
> No to rzucę okiem jeszcze na to. Dzięki serdeczne .
Albo żarówka ma przerwane włókno. I jak se dynda i uda jej się trafić odpowiednio to świeci.
No to w 3 żarówki po kolei bym trafił takie? 270751858-jezyk.gif A druga sprawa, światła długie są bo o tym nie napisałem chyba. Także to coś z instalacją tylko już nie mam pomysłu gdzie szukać problemu....
wyjmij i rozbierz skrzynkę bezpiecznikową a następnie popraw luty od bezpiecznika od lewego światła mijania (oraz wszystkie inne piny połączone do tego bezpiecznika).
Wcześniej obejrzyj czy kabelek idący do lewej lampy w kostce wpinanej do skrzynki bezpiecznikowej nie ma luźnego, rozgiętego konektora.
pozdr
napisz kolego skąd jesteś, pewnie znajdzie się obeznany klubowicz z miernikiem i dojdzie do wszystkiego, ewentualnie druga opcja to montaż przekaźników ;p
A świętokrzyskie Ożarów. A za przekaźniki też się wezmę;). Ale dzięki za rady jutro spróbuję odpiąć centralkę.
