Kia Rio - wymiana głośników w drzwiach
Mantom
Ponieważ fabryczne graja słabo (1 drozne) postanowiłem wymienic na inne. W MM całkiem nieźle jka na cenę grały takie http://www.ceneo.pl/1120198s więc zakupiłem. Ale po zdjęciu płatu tapicerskiego drzwi ukazał sie taki widok jak na zdjęciu. Plastykowy pierścien do którego był przykręcony fabryczny głośnik (wielkośc 16,5) okazał się za ciasny dla JBL (nie chciał się schowac do końca), oraz nie bardzo zgadzały się otwory do przykręcenia głośnika. Co zrobic z tym fantem ?
Aha - głebokość obu głośników jest taka sama.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
otwór w blasze drzwi ma średnicę 140 mm, natomiast otwory pod blachowkręty dookoła niego leżą na okręgu o średnicy 175mm. Oryginalny czarny pierścien ma grubość częsci wystającej od drzwi 27 mm. Natomiast jest jeszcze część wpuszczana w drzwi, której przeznacznia nie bardzo rozumiem. Na drugim zdjęciu plastykowa tapicerka drzwi z kołnierzem otaczającym obszar maskujący głośnik. Czy jak ten kołnierz przeszkadzał nowemu głośnikowi to nie pozostaje nic innego jak go ściąć?
> Wprawdzie nie w KIA ale w pandzie scinałem ten pierscien nozykiem do tapet. Jesli Ci dystanse nie
> pasuja te plastikowe to moze allegro i dystanse z MDF-u ??
Patrzyłem i nie bardzo pasują średnice. Bo zapomniałem napisać, że otwory montażowe w nowych głośnikach leżą na okręgu o odrobinę większej średnicy niż plastykowy pierścień. Więc chyba pozostaje MDF na zamówienie, albo wizyta o stolarza hmm.gif
> Kup pierscienie z MDF i wywierc nowe otowry w drzwiach. Ja tak zrobilem w Aveo. Nie dalo sie w
> zaden sposob dopasowac.
Na jakimś forum przeczytałem, że w Kia montują bardzo rzadko spotykane głośniki o wymiarze 15 tongue.gif
A może takie panele ? http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/24/products_id/35
Akurat jest Fi zewnętrzna 182 mm, a u mnie otwory fabryczne w blasze drzwi są na Fi 175mm, więc zostaje 3,5 mm od brzegu do środka otworu w MDF. Mozna nawiercić otworki Fi 4 i powinno trzymać - w końcu jakieś wielkie siły tam nie działają
Ewentualnie modyfikacja tych plastików. Jest coś takiego jak lutownica gazowa; w zestawie jest końcówka "gorący nóż". Pewnie tym by się szybciej i przyjemniej ścięło tą powierzchnię blokującą włożenie głośnika. A i sama lutownica się przyda - pewnie warto kupić za niecałe 140 zł na Allegro (firmy Dremel)
I to było najprostsze i najlepsze rozwiazanie. Ja akurat uzyłem skalpela. Teraz juz głosniki zamontowane i grają. Róznica a w stos. do fabrycznych - kolosalna, głownie pod względem wysokich tonów cool.gif
> wysokich tonów
  • Dodaj nową pozycję...
