Średnica przewodu i kilka pytań dot. dodatkowych wskaźników
Witam, chcialbym zamontowac w seju dodatkowe wskaźniki, zgodnie z opisem z centomanii musze zastosowac złączke gdzie wkrece czujnik (wąż wychodzący z silnika do nagrzewnicy). Powie mi ktoś jaka średnice ma ten przewód w seicento 1.1 MPI 2002r? bo tych żłączek jest pare rozmiarów (od 28 do 40mm).
Nastepne pytanie, czy ma ktos zamontowany czujnik cisnienia oleju kozystajac z tego adaptera: ADAPTER POD FILTR. Moge prosic o jakies zdjecie jak to wyglada zamontowane? bo nie wiem czy to sie zmieść w seju (wiadomo ze jest malo miejsca w miejscu montarzowym filtra) i nie bedzie odzierac o ziemie badz tez sie nie urwie jak w aucie jest lekka gleba.
Po 3 chce takie czujniki: Temp. cieczy, woltomierz oraz cisnienie oleju. Ktory z wymienionych jest najmniej pozyteczny i jakim mozna by go zastapic?
Z gory dziek iza odpowiedzi:)
ten adapter to sobie mozna jako wisiorek powiesić, kapało mi z niego aż miło oslabiony.gif
a co zastosowales zamiast tego? i jaka to jest srednica?
a ja używam i sobie chwalę.... nic nie kapie, odczyty mam nadzieję ok wink.gif
jak napisałem wyżej, mam tą podkładkę u siebie i nie mogę nic zarzucić.... po prostu bangla ok.gif
co do filtra, to nie pamiętam oznaczenia z filtrona, ale są takie mniejsze i to je trzeba zastosować, bo w moim wypadku, to poprzedni filtr kończył się w 1/3 kolektora.
Na początku miałem temp. oleju, woltomierz i temp cieczy... ale wyrzuciłem woltomierz i wstawiłem ciśnienie oleju...
> ciśnienie oleju...
podasz jaka srednice powinna miec ta zlaczka do czujnika cieczy?
niestety nie podam z głowy, a obecnie nie mam dostępu do samochodu niewiem.gif
jeździlem z kapiącym hehe.gif bo olej mam z beczuły za grosze
tu jest jakas informacja ale wolał bym pewniaka bo tez musze trójnik zrobic
> jeździlem z kapiącym bo olej mam z beczuły za grosze
