Parowanie z silnika
Spotkałem się ostatnio ze sprawdzaniem stanu silnika poprzez odkręcenie korka wlewowego od oleju i sprawdzanie czy olej nie paruje.
A dokładniej, to odkręcenie na rozgrzanym silniku korka i sprawdzenie czy się nie kopci spod korka.
Czy jest to pewny sposób i miarodajny odnośnie stanu silnika?
Podobno z "dobrego" silnika nie powinno się parować.
hehe. Gdyby olej miał parować, toby szybko ginął z silnika.
oo, tu już lepiej napisałeś.
Chodzi o to, żeby nie dmuchało spalinami. A powiew "wiatru" większy czy tez mniejszy może być.
Sposób starych mechaników.
Błąd
Nie powinno wiać spalinami. Zwykłe poowiewy o niczym nie swiadczą.
Dodatkowo jeszcze: Po odkręceniu korka silnik nie powinien zwalniać, przyspieszać a tym bardziej gasnać.
Napisałem parowanie, bo tak właśnie określał pewien Pan.
Ale z dobrego silnika może zatem "kopcić" z korka na rozgrzanym silniku? Czy raczej nie powinno być widać żadnego dymka?
> gasnać.
Znam silniki, ktore gasly po odkreceniu korka na pracujacym silniku i nie byla to zadna anomalia. Byly to silniki V6 od Mazdy (KL i KLZE).
Może wyjaśnijmy co taki test ma na celu.
Zdjęcie korka oleju przy pracującym silniku powoduje otwarcie najłatwiejszej drogi do wentylacji skrzyni korbowej.
CZYLI - spaliny z ewentualnych przedmuchów nie pójdą przez odmę do dolotu, tylko wylecą przez ten nieszczęsny korek - ergo - jeżeli silnik ma zdechłe pierścienie/gładzie i ma silne przedmuchy, to tym sposobem to zdiagnozujesz.
ALE - ten sposób sprawdzał się w cymesach pokroju FSO 1500 i tak naprawdę objawi się w silniku w stanie absolutnie agonalnym - taki silnik i tak będzie dawał już wyraźne oznaki stanu przedzawałowego - kopcił na niebiesko z rury itp.
Tak więc nie uważam takiego "testera" za miarodajny wykładnik stanu silnika...
A objawem czego jest wspomniana nierówna praca po odkręceniu korka? Bo, że to źle to wiem.
Spotkałem się z tym niedawno w fabii 1.4 "stan cudo mucha nie siada". zlosnik.gif
Jak zatem sprawdzić stan silnika samemu podczas oględzin samochodu, zanim pojedzie się do serwisu na głębszą analizę auta?
CZy takie odkręcanie korka ma sens w przypadku wstępnej selekcji?
Dzięki.
Skrzynia korbowa nie może być szczelna. Jest odpowietrzona do układu dolotowego w którym jest podciśnienie. Czyli jest tam ciśnienie takie jak w punkcie odpowietrzenia (pomijając opory). Otwierając korek, można powiedzieć, że skrzynia korbowa staje się częścią układu dolotowego. Zmienia się więc (mniej lub bardziej ilość powietrza a kolektorze ssącym, musi się też zmienić ilość paliwa.
Nie powiedziałbym, że o sprawnym systemie świadczą stałe obroty. Jeśli odpowietrzenie jest przed filtrem powietrza i obroty pozostają stałe to może osnaczać duże opoty na filtrze czyli brudny filtr. Jeśli natomiast odpowietrzenie jest za filtrem i po otwarciu filtra obroty się nie zmienią to filtr ma małe opory czyli jest czysty/nowy.
Jeśli po otworzeniu korka obroty rosną to może to być też oznaką zapchanego odwietrzenia. Wtedy w skrzyni korbowej jest nadciśnienie. Otwarcie korka powoduje wyrównanie ciśnienia do atmosferycznego i silnik ma lżej więc się rozkręca.
Generalnie to jeśli nie wieje spalinami spod korka to jakoś trudno sobie wyobrazić jakieś poważne usterki.
