rdza w okolicy ramy pomcniczej
witajcie
przy kupnie nie zwróciłem na to uwagi bo było zapiaszczone, przy grzebaniu dzisiaj zobaczyłem, że jest tam rdzawy nalot. Dostęp badziewny nie wiem jak to usunąć mad.giffrown.gifsciana.gif Czy są jakieś agresywne środki chemiczne które wyżrą rdzę coś mocniejszego i szybciej działającego niż brunox, cortanin? Bo szczotką tam się nie dojdzie.
to nie jest nalot tylko zaawansowana korozja i z wykręceniem śruby będzie spory kłopocik.
można spróbować podjechać do kogoś kto piaskuje i niech machnie
Chemia w postaci różnych odrdzewiadzy sobie nie poradzi (być może gdyby "to" włożyć do odrdzewiacza/zalać nim, to po kilku dniach cos by dało - ale wiadomo nie da rady). Tym bardziej brunoxy, cortaniny itp, które stworzą jedynie na zewnętrznej warstwie rdzy powłokę ochronną. Pod spodem korozja będzie się rozwijała bez przeszkód.
IMO najpierw mechanicznie (szczotka na wiertarce, piaskowanie) ile sie da a popiero potem prepraty j.w.
myślałem o piaskowaniu, tylko czy da się wypiaskować miejscowo tak aby nie ruszyć reszty dobrych elementów?
> elementów?
Oczywiscie, ze sie da.
Jesli chcesz sie pozbyc rdzy, to element nalezy wypiaskowac, a nastepnie jak najszybciej zabezpieczyc ok.gif
Podjechac do gosci z piaskarka, maja rozne koncowki, elementy delikatne, zakryja blacha i tyle.
Najwazniejsze, to w tym samym dniu zrobic konserwacje elementow odkrytych przez piaskowanie ok.gif
a jaki środek najlepiej użyć bezpośrednio na wypiaskowany element? Do tej poru używałem farby podkładowej corrina ale nie sprawdza się ona za bardzo bo ruda wychodzi. Sprawdzane na haku o dziwo tego samego dnia pomalowane przęsło płotu także wcześniej wypiaskowane od dwóch lat nie wykazuje oznak korozji po użyciu tej farby :/
Może zależy od tego jak dobrze była przygotowana powierzchnia przed malowaniem hmm.gif
dokładnie w ten sam sposób piaskowała ta sama osoba, a malowałem ja smile.gif
