Wibracje kierownicy 40-80kmh ściąga w bok
Witam z mc temu byłem na zbiezności wszystko było ok niedawno walnąłem do dziury, przednim kołem ale nie wiem już którym.
Od tego czasu telepie mi kierownicą przy prędkości 40-80 kmh.
A po puszczeniu kierownicy ściąga lekko w prawo.
Czy mam się wybrać z reklamacją do zbiezności, bo coś się poluzowało kontra czy coś co ma związek z zbieznością .
Czy felga się skrzywiła lub co innego po zetknięciu z dziurą?.
Ale felgi oglądałem i są ok .
Jak byłeś na zbieżności i było OK, a potem walnąłeś w dziurę to raczej nie wina złego ustawienia... tylko dziura zrobiła kuku Twojemu zawieszeniu.
Może ciężarek spadł z felgi...
Felga ok winna była opona , opony z przodu mam ze słabym bieżnikiem już ale ta z prawej była w sumie od środka do połowy łysawa i druty wystawały.
Wymieniłem ja i juz nie czepie ani nie ściaga.
Ale czy aż opona była winna temu do tego jeszcze lewarek biegów wpadał w mocne wibracje na niskoch obrotach? .
> obrotach? .
no ja obstawiam te drutu z oponu, łaskotały lewarku na niskich i dlatego siem częsł i wybrował ok.gif
> No to wesoło, wesoło
bo kto by pomyslal ze opony zmienia sie po zjechaniu bieznika do ograniczka opony icon_rolleyes.gif
Jedną wymieniłeś?
> obrotach? .
A to jest jedno zdanie czy dwa? Bo nie wiem jak interpretować to co tu napisałeś.
> Jedną wymieniłeś?
z lewej przód jest zjechana ale nie tak jak ta prawa.
Ta prawa od strony silnika miała łyse pole do 1/4 opony i na odcinku 4cm było widać już troszkę drucików zlosnik.gif.
Nie wiedziałem że aż tak jest zrąbana bo z zewnątrz jest ok ponad ogranicznik.
A opony zjechały się bokami do środka te przednie przez złą zbiezność którą już mam ustawioną .
Tą zwaloną dałem na zapas a zapasową na tył a ta tylnią na przód grinser006.gif i jesty teraz tak samo zjechana jak ta z lewej więc tak to ustawiłem jeszcze do zmiany na zimówki muszą wytrzymać a na wiosnę nowe .
Czy tak zużyta opona 1 mogła wywoływac aż takie skutki, częsienie kierownicą, i gałką zmiany biegów, która wpadała w dziwne wibracje przy niskich obratach do połowy gazu na każdym biegu? .
z fusów nikt nie wywróży
musiałby się przejchac
> z drugiej jeszcze druty nie wystaja
A kto go tam wie zeby.GIF Jak po takim czasie dopiero zauważył, że z tamtej wystają zeby.GIF
> obrotach? .
Najważniejszą informacja z Twojego pierwszego postu była informacja o wjechaniu do dziury, Przez wjechanie do dziury nie mogła Ci sie przestawić zbieżność tylko pękły kordy w oponie, stąd efekt trzęsienia i ściągania. Miałem Ci to napisać ale Ty już napisałeś wtedy ten post. Liczyłem że ktoś Ci to powie, ale na razie nikt na to nie wpadł.
