Omega B Czuć spaliny w aucie
Ale jak stoję np w korku lub na parkingu. Nie czuć kiedy jadę. Spaliny ze spalonej benzyny czuć nawet jak jadę dłuższy czas na LPG
Może masz gdzieś dziurę w tłumiku? Mi kiedyś waliło spalinami jak miałem dziurę na łączeniu między środkowym a ostatnim tłumikiem.
> ok, a może być tak z kolektora?
> mam 16v
jak bedziesz mial wmiare zimny silnik odpal auto, posadz kogos za sterami niech daje gazu zobaczysz czy masz przedmuchy na kolektorze, a na 90% masz bo nagminnie pekaja wink.gif
a kolektor można pospawać czy trzeba wymienić?
Można pospawać ale efekt będzie na krótki okres czasu. Kupno nówki to dość spory wydatek, można szukać używki ale to loteria.
> no właśnie 400-500 zł
no ok
a na LPG to powinno się tak czuć benzynowe spaliny? bo nie śmierdzi mi jak z kuchenki hmm.gif
> Na szczęście u mnie kolektor jeszcze cały
na razie to tylko przypuszczenie, ze to kolektor. musiałbym zajechać do majstra, zeby sprawdzić
No właśnie ten zapach salin nie bardzo mi podchodzi pod pęknięty kolektor.
Takie specyficzne "cykanie" z prawej strony silnika to już bardziej. Łatwo to sprawdzić zdejmując aluminiową osłonę kolektora: jak będzie osmolona to znaczy że jest pęknięty...
Ale i od tego są wyjątki...
EDYTA: jeśli masz caravana to sprawdź w bagażniku z prawej strony pod dywanikiem. Jest tam pokrywa dająca dostęp do pompy paliwa i zbiornika. Odkręć ją i sprawdź pod nią. U mnie przegnił ten dekiel a konkretnie króćce na które zakłada sie węże paliwowe i smród był wewnątrz.
nie mam karawana i beną nie smierdzi
moze to po prostu wyjscie z koletora na rure, a nie sam kolektor
takie gdybanie... chyba bez włażenia pod auto się nie obejdzie oslabiony.gif
Zawsze możesz poszperać na http://forum.omegaklub.eu ok.gif
ok
dam znać jak znajdę trochę wolnego czasu to pojadę do mechanika
dym był nie z kolektora bo z nim wszystko w porządku, lecz z z cienkiego wężyka wychodzącego z pokrywy zaworów (ten obok grubego). Guma sparciała i lewe powietrze nie dochodziło do kolektora ssącego
