Problem na b.j
Witam. Mam problem z moją instalacją. Mianowicie chodzi o to, że samochód, gdy dojeżdżam np. do świateł, samochód gaśnie, nie dzieję się to na każdych światłach, ale jest to dość irytujące,natomiast później są problemy z ponownym uruchomieniem, rozrusznik "kręci" ale samochód nie może odpalić nawet gdy przełączę na benzynę. Co może być przyczyną tego zjawiska. Czekam na odpowiedź. Samochód to Fiat Punto 1.2 75 KM. Instalacja Tomasetto, elektronika Lecho.
> Lecho.
sprawdz najpierw stan płynu w chłodnicy może schładza się parownik dlatego kiepsko pali na bęzynie albo ostro go zalewa na gazie co swiadczy o końcu parownika.
Płyn chłodniczy jest w połowie stanu między max a min., fakt śmierdzi trochę gazem pod maską, ale wątpie aby był to parownik
> Lecho.
Jakie wtryskiwacze? Auto ma wtrysk typu full group więc jest wymagające jeśli chodzi o wtryski bo czasy są bardzo krótkie. Jeśli masz wtryski Valtek czerwone to zapomnij że będzie dobrze chodzić.
>Jak Lecho to rozumiem II gen (Mini Lambda)? Jeżeli skwencja to dalszy post jest nieaktualny.
Masz źle ustawioną intalkę - za bogato - zalewa gazem.
Dolot wypełnia się gazem i wtedy na benzynie również nie odpalisz.
Sprawdź to w ten sposób - doprowadź do zgaśnięcia, potem odkręć dolot powietrza i "przewietrz" go. Jak po tym zabiegu odpali normalnie - to instalka do regulacji.
