Kontrolka poduszki - jak skasować
Mam problem z niestykającą kostką pod siedzeniem kierowcy. Co pewien czas zapala mi się kontrola poduchy. Zaopatrzyłem się w interfejs opel-tech 2. Jestem w stanie bez problemu połączyć się nim przez abcom'a, i wejść w diagnostykę silnika, nie jestem w stanie jednak wejść w diagnostykę poduszek, dostaję komunikat ECU nie odpowiada.
Co robie źle? Jak skasować błąd poduszek?
a dobre piny podpinasz?
Kabelek jest z multiplekserem więc chyba sam sobie przełącza.
USB czy RS ??
> USB.
Tutaj szukał bym przyczyny.
Miałem fejsa na USB i było to samo - po zmianie na taki sam typ RS działa wszystko jak trzeba
Te multipleksery to fikcja - zwykła drabinka rezystorowa i tyle, często zawodzą... rezystory tłumią sygnał i niektóre sterowniki nie chcą wtedy gadać. Proponuje rozebrać ustrojstwo, znaleźć wyjście i dorobić mechaniczny przełacznik pinów 3, 7, 8 i 12 na 16 pinowym złaczu OBDII. ABCom podaje, na jaki pin masz przełaczyć, przełaczasz i łączysz się ze wszystkim, co masz w samochodzie.
Pozdr.
