komp powiedzial papa
komputer w moim stilonie powiedział papa objaw pordzewiałe zaśniedziałe bolce w gnieździe jutro dodam zdjęcie i moje pytanie jakie mam opcje na ten problem ???
Który bo w stilo jest ich kilka?
Pozdrawiam BAS
Odrdzewić i polutować.... to tylko preciki....
zobacz tu: cos od liska :-)
dokładnie papa powiedział sterownik silnika co do lutowania to w lublinie dwóch magików powiedziało ze sie nie da ale coz szukam dalej. mam jeszcze pytanie jak bym musiał wymienić kompa na innego czy jeżeli nie trafie takie z oznaczeniami jak w moim jakie mam w tedy możliwości działania ???
> działania ???
Musisz trafić dokładnie taki sam jak miałeś, dodatkowo musisz go dać do zerowania immo.
Pozdrawiam BAS
> działania ???
Nawet jeśli dostaniesz z tego samego dnia kasete to i tak nie zapalisz... kaseta jest przypisana do "auta" podczas pierwszego uruchomienia i już nie można jej zmienić.... nie dogada sie z z innymi ...
Miałem dwie kasety i sprawdzałem to wiem... należy ją przeprogramować.... postaraj sie naprawić starą...
> innymi ...
Trzeba wyzerować immo, po wyzerowaniu, przy pierwszym włożeniu do samochodu zaczyta nowe immo i będzie ok.
> starą...
Ta firma naprawia ECU.
Pozdrawiam BAS
> będzie ok.
Jest taki myk ze nie trzeba odrazu usowac immo z nowego kompa, w tym przyadku mozna zrobić to jak nalezy bez wiekszego dlubania , gdyby co moge pomóc ale trzeba by mi wysłac oba kompy
