Rozrusznik działa w zwolnionym tempie
Niewiem o co biega
Od kilku miesięcy średnio raz - dwa razy w mioesiącu zdarzyło mi się , że przy odpalaniu tj przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik prubuje zapalić jakby był słaby akumulator i rozrusznik kręci w zwolnionym tępie.
Po cofnięciu kluczyka i potórnym przekręcenieu silnik normalnie zapala , rozrusznik normalnie kręci.
Ostatni w tym tygodniu spotkało mnie to już 3 raz
dzisiaj pojawił się sygnał na wyswietlaczy OEBD i ta sama sytuacja wolne kręcenie silnikiem , po cofnięciu kluczyka wszuystko wrórciło do n ormy
akumulator naładowany , rozrusznik był 2 lata temu wymieniany
możę któryś z kolegów nakieruje mnie o co chodzi ?
tak się zastanawiam czy nie przypadkiem utrata masy chwilowa gdzieś na przewodzie.
A może jakis czujnik ?
Pacjent stilo jtd 161 tys przebiegu
Objaw który opisujesz bardziej wskazywałby na walnięte uzwojenie jedno z trzech na stojanie ( brak styku, połączenia) w Fiacie a dokładnie w Stilo nie wiem jak ono wygląda(połączenie). W Hondzie wystarczyła zawsze lutownica w Oplu już lekko spawnąć - większa konstrukcja.
Na dzień dobry wyklucz wszystko inne.
Nie wiem jak jest z połączeniem masy silnika w JTD a to warto sprawdzić przy dużym prądzie.
Jeśli można się wtrącić. Mnie to wygląda na zużyte tulejki. Z uzwojeniem jest z zasady tak, że jak raz padnie to się raczej nie reanimuje samo. Przy zużytych tulejkach wirnik ma kontakt ze stojanem i zależy w jakim miejscu stoi przed startem. Dlatego raz startuje dobrze, raz nie. To jest oczywiście jedna z hipotez. Pozdrawiam.
a czy na pojawianie sie tego problemu ma wplyw temperatura silnika? dzieje sie to tylko na zimnym lub ew. na cieplym silniku?
Tak na szybko jak pomyślę to na zimnym silniku.
no to u mnie tulejki puchly na cieplym silniku, wiec moze to wina uzwojenia jak bylo pisane wczesniej.
Nie będę się wiele rozpisywał, ale miałem to. Pozbycie się tego jest proste. Wyjmij rozrusznik i nasmaruj go.
Bez wyciągnięcia nie dowiesz się co się dzieje!
Wyciągnij rozrusznik i sprawdź w nim wszystko.
> Każdy z nas ma swoją hipotezę ale w jednym jesteśmy zgodni
Kol. Prokop. Byłoby dobrze, gdybyś po naprawie napisał co było powodem. Łatwiej było by w przyszłości coś komuś radzić.
Powodzenia.
> Powodzenia.
dzieki za rady
sumasumarum w przyszlym tygodniu wezmę się za wyjęcie go
obaczymy co z nim nie tak
jak cos znajde to przekaże kolegom.
