Nie z VW problem a z AUDI A4 AUTOMAT.
Witam was serdecznie. Mam mały problemik z audi z 98 roku ze skrzynia automatyczna. Wiem ze to nie VW ale niestety Audi na forach nie znalazłem i byc moze ktoś z was bedzie wiedział ogarniety z tematem. A zatem problem polega na szarpaniu przy ruszaniu pierwszego biegu i czasami jak przerzuca na 2 bieg. Ale tylko jak się auto rozgrzeje i rusza się stanowczo czy tez agresywnie. Reszta biegów bez różnicy na temperaturę i bez problemu. Na zimnym silniku wszystko OK. Wiem że problem może polegać na nie zaglądaniu do skrzyni od wieków i może przydało by sie wymienić olej. A ze względu ze niestety nie ma mechanika w moim mieście co by sie odważył to zrobić bo nie wiedza jak. Jestem zmuszony zrobić to osobiście. Tak wieć z tego co zauważyłem skrzynia ma normalną mise olejową ze spustem i z boku rurkę chyba do wlewu. ALE za cholere nie wiem jak to zrobić żeby nic nie uszkodzić. Na rurce jest korek czarny z zabezpieczeniem czerwonym. Nie wiem nawet jak to otworzyć. I czy silnik ma byc zapalony, zgaszony. na biegu jałowym "N" ma być czy można spuścić jak w silniku i zalać nowym. Zwracam sie do was wszystkich o pomoc i oczywiście z góry dziękuję za podpowiedzi i porady.
Pozdrawiam MuleZ
Jesli chodzi o skrzynie to juz wieki nie wymieniałem w tak ''starym '' aucie ale z tego co pamietam to spuszczasz olej , nalewasz nowy ( nie wiem ile do Ciebie wchodzi ) odpalasz fure na biegu P , musisz nagrzac olej w skrzyni do chyba 40 stopni ( no i tu potrzebujesz kompa zeby widziec jaka ma temperature ) jak sie nagrzeje to odkrecasz korek i jesli nie leci olej to znaczy ze musisz dolac jeszcze .Mam nadzieje ze chociaz troche pomogłem smile.gif
No niestety, przegonili mnie heheh. Ale dzięki za podpowiedź. Sytuacje zostawiłem nowemu nabywcy. Nie dotykam sie bo coś jeszcze popsuje. Autko smiga ale troszkę szarpie jak sie rusza. Poza tym jest OK. Takze temat do lamusa.
A z kad wiesz ze mnie przegonili ???
jak olej bylo bardzo dawno nie wymieniany to bym z tym uwazal
bo czytalem o kilku przypadkach gdzie wymieniono olej w automacie pierwszy raz po ponad 200kkm i niestety skrzynie w krotkim czasie zaliczaly pada
