dławienie, duszenie itp
No myślałem że problem zniknie po wymianie krokowego ale nie.
Sytuacja wygląda następująco przed wymianą uszczelki pod głowicą już się to zdarzało, mianowicie ja mu wciskam gaz a on bez reakcji po chwili coś go odblokuje i się zerwie, za chwile znów się przydusi.
Po wymianie uszczelki sytuacja się powtarzała myślałem może krokowy bo obroty strasznie falują, więc zaczekam do wymiany.
Dziś wymieniłem krokowy obroty piękne z biegów ładnie schodzi, ale problem nie ustąpił co trzecie, czwarte odpalenie auta problem się pojawia , nie ma reakcji przez pewien okres na pedał gazu słychać jak go coś muli, a potem popuszcza. Pomaga ponowne uruchomienie silnika, ale też nie zawsze.
Wymienione takie rzeczy jak
kable
świece
filtr paliwa
wyczyszczone wtryski
krokowy
Nie wiem czy może przepustnice by trzeba było wyczyścić albo filtr powietrza confused.gif
> przydusi.
> zawsze.
> kable
> świece
> filtr paliwa
> krokowy
Jeśli pomaga ponowne uruchomienie to coś z elektroniką. Albo zwykłe zaśniedziałe styki, ułamany przewód (ja tak miałem po swapie... oj omęczyłem się zanim doszedłem).
A sprawdzałeś pompę paliwa, ja też cos podobnego miałem i miałem popsuta pompę paliwa.
nie wiem czy to może mieć wpływ ale mam tak że jak wyłaczam stacyjkę to silnik dalej pracuje , musze obciążyć go albo poprzez zaciągnięcie ręcznego albo przez włączenie świateł , coś w stacyjce nie trybi ale czy to może być przyczyna ?
Jakie styki i jaki przewód ?
pompy nie sprawdzałem, ale wydaje mi się że jest dobra pracuję tak samo od początku, a na początku problemu nie było
Wiesz... niby stacyjka albo działa albo nie... trudno doszukiwać się jej wpływu na lepszą lub gorszą pracę silnika ale wymień ją najpierw, żeby wyeliminować to co na bank jest popsute.
Poza tym odepnij wtykę od komputera, przeczyść spirytusem na patyczku do uszu te styki, popatrz może któryś zaśniedział, coś jest luźne itp..
możesz też wypiąć i wpiąć wtyczki od czujników w kolektorze, może tam coś nie do końca kontaktuje.
Jest jeszcze czujnik położenia przepustnicy. To dzięki niemu komp "wie" czy dodałeś gazu czy nie i jeśli on szwankuje to takie jaja mogą być. Podmień, chyba w fajerce masz taki sam.
ok zaczne od czyszczenia i przejrzę tą przepustnice
Sprawdź czy kostka się nie wysunęła. Ona chyba miała nadłamany zatrzask jeśli mnie pamięć niemyli.
Wyczyściłem wtyczke z kompa piny ok, wtyczkę z przepustnicy siedzi ciasno więc nie ma opcji żeby coś nie stykało, a problem dalej jest.
Przed chwilą wyczyściłem jeszcze wtyczki z pompy paliwa i zobaczymy bo jak odpaliłem to normalnie, ale watpie.
może by przepustnice trzeba było wyczyścić bądź też nowy czujnik dać
> no i żadne czyszczenie styków nie pomogło
Miałeś podmienić ten czujnik dla sprawdzenia.
a nie trzeba go później jakoś ustawiać ?
Jeśli obaj mówimy o czujniku położenia przepustnicy to nie.
ok sprawdzę
> ok sprawdzę
A podpinałeś gdzieś pod kompa, żeby sprawdzić czy nie wyrzuca błędów?
nie podpinałem ,
jedyne co zrobiłem to odłączyłem na noc akumulator i kompa ale to nie pomogło.
pierw sprawdzę ten czujnik potem gdzieś się podepnę jak będzie bez zmian
czujnik przepustnicy z fire jest inny.
podjadę jutro tam gdzie mi robił UPG bo już nie mam pomysłów
