Bicie podczas jazdy powyżej 20km/h
Od jakiegoś czasu było słychać bicie podczas hamowania (wcześniej słyszane przy hamowaniu z 100km/h). W tym tygodniu nasiliło się przy hamowaniu nawet z 40km/h.
Zacząłem przeglądać auto i wyszło, że końcówki drążków=wymieniłem zbieżność ustawiona
Następnie okazało się, że pęknięta sprężyna z tyłu
Oczywiście tłumiki też się nadawały więc też wymienione oba (Miałem w ten weekend zrobić 1000km).
Ale bicie i hałas nadal. Hamulce z tyłu wyczyszczone, tarcze nie mają bicia jakiegoś szczególnego.
Jeszcze raz przypomnę objawy, bicie nawet przy małych prędkościach niezależnie od prędkości.
Trochę pieniędzy pochłonęła astra więc na samą wieść, że trzeba będzie z tyłu łożyska wymieniać to mnie oslabiony.gif
A czy z tyłu w astrze g można wymienić tylko łożyska czy trzeba piastę tak jak z przodu ?
Co może być przyczyną. Może ktoś z was miał podobny przypadek.
Astra rocznik 99, przejechane na liczniku prawie 230000 km
Piasty z łożyskiem sa w AG zintegrowane na obu osiach. Co to za bicie: drgania kierownicy, słyszalne dźwięki, jakies stukanie? Przy jeździe na luzie też? Przy rozpędzaniu też? Pezy hamowaniu też? Jazda na wprost, skręcanie? Opisz dokładniej, co się dzieje i w jakich warunkach, a w jakich ewentualnie zanika...
Pozdr.
> Pozdr.
Jazda w każdych warunkach, przy hamowaniu może trochę ciszej (ale może wynika to z tego że im szybciej tym głośniej
Drgania kierownicy nie ma, hamulca też ale czuć jak siedzi się z tyłu że bije.
Dźwięk nie jest metaliczny.
Czy luz czy nie nie sprawdzałem ale wydaje mi się że niezależnie.
To może sprawdź opony/koła z tyłu - może opona uszkodzona (bieznik), coś się wbiło, przyczepiło, zgubiłeś ciężarek, źle dokręcone koło, itp?
Uszkodzone łożyska łatwo namierzyć obracając kołem i/lub szarpiąc za koło w pionie i w poziomie...
Sprawdź też, czy koło nie bije osiowo, może coś nie tak z tylną belką?
Zakładam, że częstotliwość dźwięków proporcjonalna do prędkości? Bo jak nie, to może dynda tłumik lub co innego i puka w coś?
PS. Tnij lub usuwaj cytaty!!!
Pozdr.
koła oki
sprawdzone, oki
sprawdzone
czytaj wyżej=tłumik środkowy i ostatni wymieniony, plecionka dwa tyg temu (luzy minimalne)
odpada co może jeszcze pukać
spodziewam się, że jednak łożysko. Jak się kręci kołem to jest oki nie ma żadnych luzów ale pod obciążeniem jest gorzej confused.gif
Łożysko jak się kończy to najpierw huczy a tu takje dudnienie, że nie da się jechać
