Przelewania wody po odpaleniu auta
Andy1111
> Zatkane odpływy. Zajrzyj i przeczyść... to taka najbardziej idiotyczna możliwość.
myślisz, ze to może być to?
w sumie nie sprawdzałem tego, ale wg mnie gdyby nawet stała tam woda, to dlaczego po uruchomieniu auta słychac by było chlupotanie wody?
przecież tam nie ma żadnego wymuszonego obiegu ani ciśnienia
pozdraiwam i czekam na odp
PS a gdzie są te odpływy o których piszesz?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> witam
> zjawisko dotyczy fiata panda 1,2 (2005 rok i 55 tys. km)
> po odpaleniu auta słychać na podszybiu przelewanie wody - co to może być?
> dzięki za sugestie
> Andrzej
układ chłodzenia zapowietrzony, odpowietrzyć, uzupełnić płyn: 50% paraflu, 50% woda destylowana.
Jak - było na motokąciku ostatnio link
> witam
> dzięki za sugestie
> Andrzej
Jak już misiekagus napisał mogą to być zatkane odpływy, chociaż to z reguły objawia się wlewaniem wody do kabiny przez nawiewy. Pod podszybiem masz wolną przestrzeń gdzie gromadzą się liście i wszystkim co tylko możliwe. Od strony silnika wystarczy ręką pomanewrować, by wyczuć dwa gumowe wypusty. Demontujesz je, oczyszczasz. Można też podszybie zdemontować i wtedy jest piękny dostęp.
Drugą sprawą bulgotania może być zapowietrzony układ chłodzenia.
> dzięki za rade, zobacze która diagnoza była prawdziwa i dam jutro znać
zapowietrzona nagrzewnica, przerabiane w Pandzie i w dwóch egzemplarzach Punto 2 wink.gif
uważaj przy odpowietrznikach, żeby ich nie ukręcić, szczególnie tego przy nagrzewnicy sick.gif
jakby miał słyszeć wodę wlewającą się przez te nawiewy to chyba ktoś by musiał mu jakiś szlauch tam wpiąć... hehe.gif a wody by miał po kostki wink.gif
> wpiąć... a wody by miał po kostki
Tym bardziej że autor wątku napisał ze chlupocze dopiero po odpaleniu auta. biglaugh.gif
Tylko nagrzewnica.
masz zapowietrzony układ chłodzenia
1. zalej układ mieszanką paraflu i destylki do poziomu ok 1 cm ponad max
2. odkręcić odpowietrzacz na nagrzewnicy - lekko by nie ukręcić oraz odpowietrzacz na chłodnicy
3. jak stwierdzisz iż już nie ma bąbelków powietrza zakręcasz i samochód powinien pracowć aż co najmniej 3 krotnie włączy sie wentylator
4. całą procedurę robisz przy max włączonym ogrzewaniu wnętrza
było za mało płynu więc dolałem ale i tak zamierzam zmienić płyn na nowy
pytanie czy Prestone będzie dobry, czy zalewać paraflu ??
  • Dodaj nową pozycję...
