Padlo turbo?
Witam wszystkich mam taki problem :wywalilo olej ,wyglada ze przez wlot powietrza -ciezko dokladnie powiedziec bo silnik troche zalalo.Czyli wychodzi na to ze padlo turbo?Jest jakis sposob zeby byc tego pewnym?zadne lampki sie nie pala .Auto podobno jezdzi normalnie -wedlug jego kierowniczki -ma moc ,nie kopci .
Jesli to turbo ile kosztuje regeneracja i gdzie najlepiej polecacie to zrobic?A jeszcze jedno pytanie czy turbina od nowej pandy 1,3 (2010)bedzie pasowac do punto 1,3 2004 moc chyba tam jest ta sama ?
Turbina z Corsy CDTI 70KM pasuje do Punto z taką mocą, bo to jest ten sam silnik. Nówka kosztuje ok 800zł więc nie ma sensu bawić się w regenerację.
Moze nie pasowac od Opla, bo czasem inne firmy wkladaja swoje turbo do silnikow fiata. Trzeba sprawdzic organoleptycznie.
Organoleptycznie mój kumpel do Corsy kupował turbinę w ASO Fiata bo mam tam większy rabat niż on w ASO Opla. Po moich rabatach cena wyszła 569zł.
Niestety ale to jest jak ruletka. Byc moze w 1,3 jest latwiej, ale w wiekszych dieslach od Fiata sa inne turbiny, np roznia sie wylotem czesci zimnej.
Zgadza się, w większych są różnice. 1.3 to nasza rodzima konstrukcja z Fiat-GM Powertrain i te silniki z tego co mówili w ASO różnią się tylko softem. Wszystkie części mechaniczne są zamienne pomiędzy fiatem i oplem.
A bez twoich rabatow ile kosztuje turbo w aso Fiat?
Za tyle nie kupisz nowki, a juz na pewno nie w ASO.
Nowa fabrycznie to koszt okolo 4500zl smirk.gif.
Tak mowi ePER.
Zalaczyc screen'y jako dowod??
I zeby byla jasnosc, to np: dla GP sa 4 rodzaje, 75KM oraz 90KM, a do tego z DPF lub bez.
