Dziwny problem
Od jakiegoś czasu rano jak zapalam pojawia się dziwny problem za pierwszym przekręceniem kluczyka przy zapalaniu gasną wszystkie kontrolki, silnik nie kręci. Jak przekręcę za drugim razem wszystko wraca do normy.
Dziś rano było to samo, ale jak pojechałem na stacje, zatankowałem. Problem wystąpił ponownie i było tak samo, próbowałem jak wcześniej przekręcić kilka razy. Co dziwne za którymś razem kontrolki i lampa w podsufitce zaczęły migać z pod maski (chyba) było słychać dziwne trzaski (cos jak zwarcie ale nie jestem pewny). Po chwili wszystko zgasło, zegarek się zresetował i zaczął wyć alarm. Odłączyłem aku, chwilę odczekałem; podłączyłem i wszystko wróciło do normy, zapalał normalnie, nic nie migało, żadnych trzasków itp. Wróciłem do domu próbowałem jeszcze kilka razy go tak zapalać, gasić. Wszystko wróciło do normy. Dla pewności sprawdziłem napięcie na aku na zgaszonym i zapalonym silniku, obie wartości w normie. Dodam że aku nie rozładowywał się i wszystko działało normalnie.
Wiecie może o co chodzi ? Powiem szczerze że zaskoczyło mnie to, szczególnie fakt, że po ponownym podłączeniu aku wszystko wróciło do normy confused.gif
Może coś jest do wymiany ?
Pozdrawiam Paweł.
Przeczyść wszystkie połączenia claps.gif...masa od akumulatora, kabel (+) z akumulatora do rozrusznika, zaciski na akumulatorze. Posmarować, skręcić i musi działać. drive.gif
Jeżeli instalacja jest podobna do 1.0 to zwróć uwagę na przewody odchodzące od plusa akumulatora. Jeden z nich dość szybko przechodzi przez złączkę. I to ona potrafi płatać figle jeśli skoroduje. Rozłącz, przeczyść i powinno być lepiej.
>ciach
> Pozdrawiam Paweł.
tak - miałeś słaby styk na klemie - odłączając i podłączając akumulator poprawiłeś go.
pozdr
Dziękuje Wam za rady. Przeczyszczę wszystko i sprawdzę styki.
Jeszcze takie dodatkowe pytanie, klemy od aku smaruje się wazeliną techniczną dobrze pamiętam czy coś pomyliłem ?
> coś pomyliłem ?
tak.
pozdr
