Problem linki ręcznego
Źle, wręcz fatalnie działały hamulce tylnie zarówno ręczny jak i hydrauliczny. Postanowiłem je rozbebeszyć począwszy od lewego koła.
Okazało się, żę wszystko jest zasyfione i pordzewiałe i sprężynka nic nie odbija, Jak ją pociągnie tak zostaje. Więc trza to ściągnąć przesmarować i wyczyścić. No i zacząłem ściągać, gdy natrafiłem na problem. taki "kołek" się tak przyssał do tej pętelki od recznego, ze ich rozdzielić nie można. Na foto jest to w zielonym kwadracie zaznaczone. Ma ktoś na to sposób? Bo przy podważaniu ułamałem śrubokręt frown.gif
kołek na rolce trzymający drugą linkę jest od góry zabezpieczony zapinką, podobną jak kliny w przodzie, wyjmujesz ją i po robocie... banalna sprawa (tak bynajmniej miałem u siebie)
icon_rolleyes.gif ten koniec z zapinką obciąłem, bo jak chwyciłem zapinę kobinerkami to się rozpadła i został taki kawałek, że się nie dało go wyjąć żadnymi kombinerkami, bo się z niego ześlizgiway.... oslabiony.gifsciana.gif
musi wyjść i tyle... próbuj łącznie z metodą siłową
ja też ostatnio zdejmowałem ta linke
tak jak kolega pisze, zebezpieczenie wyjąc i musi wyjśc
próbowałem śrubokrętem dużym... pekł... próbowałem młotkiem... wpsikałem pół pojemniczka wd-40...
hmmm... spróbuję jutro punktakiem od dołu popukać w środek kołka to może puści... hmm.gif może pomoże... albo łomem spróbuję jak punktak nie pomoże zeby.GIF tak jak mnie wkurzy. zeby.GIF
Weź sobie chłopak ściągnij całą rolkę z bolca na belce i sobie spokojnie to zdemontujesz gdzieś na boku za autem, a nie będziesz musiał robić "w powietrzu"
Długo z tym walczyłem... Musiałem użyć brzeszczota...
I w oczku linki kawałek kołka został zeby.GIF Myślałem, ze go w imadle wytłukę, ale się zdziwiłem. Skończyło się na tym, ze założyłem nową linkę zeby.GIF Jak się okazało to stara jest od nowości auta, czyli od 1992r... icon_rolleyes.gif
Oto foto:
palacz.gifmam 94 i wczoraj to rozebrałem choć właśnie z tym bolczykiem najdłużej walczyłem ale udało się go wybić.
Może pomogło to że pół roku temu nalałem tam wszędzie oleju i smarem przykryłem oink.gif
Ja teraz też posmarowałem smar, wcześniej tego nie mogłem zrobić, bo samochód nie należał do mnie zeby.GIF
  • 1 miesiąc później...
Witam. Może mi ktoś powiedzieć jak idą linki hamulca ręcznego w uno 1.4?? Chodzi mi o to np. na które koło idzie linka główna ta od dźwigni i wgl jak to jest z tymi linkami?? zeby.GIF
Długa linka idzie do prawego koła.
Na belce jest taki dynks co to przez niego przechodzi długa linka, a krótka się go trzyma i idzie dalej do koła lewego.
są dwie linki
- dłuższa idzie od drążka wzdłuż wydechu, brzegiem baku do rolki na belce przy lewym kole a potem belką do prawego koła
- krótsza idzie od rolki do lewego koła
