uciekł płyn z chłodnicy...
juz mam dość !!! gdzie moze jeszcze spiepszac płyn chłodniczy bo usunowem wszystkie widoczne wycieki a tu dalej ubywa w zbiorniczku ?? confused.gif
> zbiorniczku ??
> uszczelka pod glowica?
spr. czy nie masz go w oleju (kakao) albo jak odpalasz czy nei daje z rury na bialo. spr zaworek przy nagrzewnicy bo czesto tam przepuszcza ale ilosci sladowe.
> zbiorniczku ??
hmm.gifLubi se kapać z pompy i to w sposób niewidoczny...
ja tez dosyc dlugo walczylem z wyciekami.... wymienilem pompe bo z niej lecialo.... po wymianie.... lecialo.... okazalo sie ze jest jeszcze nieszczelnosc w miejscu gdzie wchodzi rura w blok silnika. rozlozylem wszystko na czescie, zasilikonowalem i mam luzik. zero kapania i plam plynu pod autem w garazu smile.gif
dokladnie, niewidoczny, warto otworzyc maske w jak temp <0stopni i zobaczyc czy gdzies pary nie widac- bo plyn jak jest cieply to od razu odparowuje- zwlaszcza jak jest niewielki wyciek gdzies spod węża
> zbiorniczku ??
Mi też znika. Pouszczelniałem już wszystkie złączki co do reduktora lecą. Dalej delikatnie ubywa. Mamy te same silniki więc to może ta sama przypadłość.
juz wszystko oblukałem i nic nie widac gdzie mozna jeszcze poogladac gdzie jest ta pompa?? juz mam dosc chyba z 3l plynu juz dolalem sick.gif
miałem podobnie jak Ty smile.gif najpierw ułamoło mi sie kolanko rzy reduktorze i uciekł mi cały płyn, wyminiłem kolanka wlałem wody i dalej kapało, okazło sie ze ta rura co jest przkrecana do bloku silnika jest dziurawa, wyciągnołem pospawałem ale niedałem na silikon i ucieka mi przy łaczeniu rury z silnikiem... frown.gif musze to jeszcze raz rozebrac i dac na silikon frown.gif
Wjak długim czasie? Bo jeśli od wczoraj to prawie pewna uszczelka pod głowicą. Takie ubytki musiały by być widoczne. Gdy zapalasz na zimnym silniku nie pracuje na 3 cylindrach? Może wewnątrz cieknie z nagrzewnicy albo z jej zaworu. Musisz sprawdzić czy wykładzina pod nią nie jest mokra.
Odkręć korek w chłodnicy i rozgrzej silnik tak aby otworzył się termostat. Przygazuj i jeśli w płynie zobaczysz bąbelki powietrza to uszczelka pod głowicą do wymiany.
> miałem podobnie jak Ty najpierw ułamoło mi sie kolanko rzy
> na silikon i ucieka mi przy łaczeniu rury z silnikiem... musze
ja przed zdjeciem tej rury kupilem sobie oring... ponoc tam jest... smile.gif ale ja po wyjeciu jej nie mialem gdzie tego oringu tam wepchnac 270751858-jezyk.gif zawalilem wszystko sulikonem. moze to nie jest zbyt profesjonalne i za ladnie nie wyglada ale dziala!!! nic a nic mi juz nie kapie i mam sucho pod autem... grinser006.gif a to najwazniejsze!!!!
A rozszerzalność cieczy, kolego? Bąbelko + gęsty, kakaowy olej = uszczelka! jeśli tylko bąbelki to masz dzurę lub dziury w układzie chłodzenia. Przgazowanie silnika spowoduje automatuczny wzrost obrotów pompy, czy nie? naj częstszymi miejszczmi przecieków są wszelkie łączenia przewodów, króćce w szczególności lączenia guma metal. Posprawdzaj opaski na gumach i stan rury wodnej prowadzącej z opmpy do chłodnicy.
JESZE POD DYWANIKIEM NIE SPRAWDZALEM A TE 3L PLYNU TO OK 1 MIESIACA WLALEM a jezeli chodzi o kolor plynu to normalny jest i olej tez w normie ale bardziej moze ta nagrzewnica bo teraz ciagle jezdze na ogrzewaniu i moze miec to jakis zwiazek ??
A co ma piernik do wiatraka. Jak przy rozszerzalności cieczy nie rozerwało mu chlodnicy z korkiem (a nie rozerwie, bo w korku jest zawór nadciśnieniowy) to po zdjęciu korka również nic nie stanie się. Specjalnie napisałem aby odkręcił korek przed nagrzaniem silnika żeby nie poparzył się przy odkręcaniu korka przy gorącym płynie.
Niekoniecznie musi być brązowy olej. Jeśli przedmuchało mu w takim miejscu, że szczelina jest między cylindrem a kanałami z płynem chłodzącym to nie będzie śladu płynu w oleju. A przy wzroście obrotów pompy po przegazowaniu płyn będzie szybciej krążyl w układzie i zobaczy prawdopodobnie więcej bąbelków
Z tego co kolega RABIN pisał wywnioskowałem, że w komorze silnika sprawdzał wszystkie połączenia i nic nie znalazł.
tak jest wewnatrz komory silnika nie znalazlem wycieku
Gdybyś miał tyle płynu na dywanikach to musiałbyś wyczuć jego zapach. Chyba że chodzisz zakatarzony i stracileś zmysł powonienia wink.gif
No i jeszcze jeden aspekt sprawy. Jeśli dolewałeś wodę destylowaną to przy ubytku trzech litrów rozrzedziłeś znacznie płyn. Problematyczne jest w tej sytuacji pozostawianie samochodu na mrozie. Sprawdź w jakiej temperaturze zamarznie Ci płyn.
teraz sprawdzalem pod dywanikiem pasazera sucho jak pieprz
> DOLEWAM TYLKO PLYN NIE WODE
W okolicy też? Bo osłona zaworu nagrzewnicy ewentualne wycieki kieruje na środek przestrzeni między kierowcą a pasażerem.
Tak duże ubytki musisz w końcu zdiagnozować. Jeśli nic nie znajdziesz to pozostaje uszczelka pod głowicą.
oki dzieki za pomoc musze jeszcze poweszyc
no ja zapomniałem o silikonie smile.gif i musze to zrobic a w garazu tyak zimno :/
