RPM/TDC signal - nie odpala
Mam problem ponieważ bravo nie odpala, wczoraj wszystko było ok, a dziś niespodzianka. Po podpięciu do Euroscana wyświetliło błąd RPM/TDC signal. Nie wiem o co chodzi. Nie mogę znaleźć co oznacza ten błąd. Tydzień temu wymieniałam rozrząd, czy to może być coś związane z tym (np. czujnik fazy rozrządu itp). Proszę o pilną odpowiedź. Thx.
to jest czujnik położenia wału. w 1.6 poniżej filtra oleju tak trochę z boku patrzy na koło. Ten od rozrządu to jest crankshaft timing sensor. Objawy typowe dla uszkodzonego właśnie tego czujnika mam na myśli tdc\rpm.
