[G] Świeci kontrolka "Emisja spalin"
Zaświeciła się kontrolka - "emisja spalin".
Wymigany kod błędu: 0170 - "Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata"
Silnik (Z16XE + LPG) był uruchamiany kilkukrotnie z jazdą miejską, kontrolka nie gaśnie, świeci ciągle po każdorazowym rozruchu.
Czy należy skasować zapamiętany błąd? i wówczas kontrolka zgaśnie?
Czy powinna zgasnąć automatycznie po uzyskaniu przez silnik prawidłowych parametrów?
Jeżeli ktoś miał podobną sytuację, proszę o poradę.
Druga sprawa: świeci "insp" czy można ten napis wykasować?
To nic nie da, skasujesz i ponownie się wpisze do pamięci i zaświeci
Oczywiście!!! IMO winna za błąd jest instalacja LPG, ale potwierdź to, jeżdżąc tylko na noPb.
Mozna, było 100 razy na forum, poszukaj...
Pozdr.
a czy wiesz moze czy to problem z pierwsza czy druga sondą?
Po odłączeniu klemy akumulatora kontrolka przestała świecić.
Dodatkowo podłączyłem interfejs OBD i ABcomem wykasowałem błąd 0170.
Na AB comie obserwowałem pracę sond lambda - obie oscylowały w pełnym zakresie napięć.
Na LPG jeżdżę od lutego 2010r, przejechalem 10kkm bez problemu.
Dzień wcześniej, zanim zapaliła się kontrolka zatankowałem gaz.
Może to wina kiepskiej jakości gazu? zobaczymy.
Inspekcja skasowana- znalazłem opis gdzie indziej.
> Wyszukiwarka na tym serwisie - to koszmar
u kolegi w corsie c caly czas sie swieci kontrolka, tez ma na gazie, czytałem ze w zagazowanych tak często jest, inny skład mieszanki, u mnie od jakiegoś czasu tez się pali, przyczyną jest usterka podgrzewania sondy 2
