hamulce -jaki zestaw
przewija sie wiele opinii i nieco jestem zdezorientowany
chodza mi po glowie takie zestawy
t: magneti marelli + k: delphi
t: bosch + k: bosch
t: brembo + k: ferodo
t: ATE + k: ATE
ewentualnie cos innego?
ps.
Czyżby Mikody się skończyły? po jakim przebiegu?
moim zdaniem jeżeli nie szalejesz oryginał tarcza plus klocek TRW Lucas da radę waytogo.gif
odradzam Brembo plus ferrodo- okropny szajs szczególnie to drugie
ATE - pewnie wyższa półka cenowa
a może tak Mikoda GT series plus klocek TRW Lucas?
cos ok 50 kkm - bija tarcze niestety a i z klockow niewiele zostalo juz tez
> TRW Lucas da radę
> co do boscha- słyszałem bardzo pochlebne opinie
w bardzo rozsadnej cenie taki zestaw wychodzi - okolice 150 zl
ATE wbrew pozorom zestaw to niewiele ponad 200 zl
co do mikody cos sie ostatnio podniesli jesli dobrze pamietam - prawei 9 dyszek za sztuke (w GT) - z tego co pamietam byly w okolicach 70 zl
> t: bosch + k: bosch
> t: ATE + k: ATE
> ps.
> krafty harty i inne wynalazki raczej nie sa moim celem
bosch+bosch zlosnik.gif albo zestaw ATE
ferodo trochę za bardzo pylą
czemu? hmm.gif po za tym że pyliło mi to bardzo generalnie zestaw był ok
od ok 2 miesięcy mam taki zestaw i jak na razie jest ok
klocki ferodo jak już wcześniej wspominali strasznie pylą.
z klocków polecam jeszcze Magneti Marelli wg. b.dobre
> t: bosch + k: bosch
> t: ATE + k: ATE
> ps.
a u mnie fabrycznie jest bosch i jest spox. trochę tylko piszczą. przebieg 30k km i jeszcze polowa klocka jest.
> czemu? po za tym że pyliło mi to bardzo generalnie zestaw był ok
mi się klocki Ferrodo zeszkliły po ok 1500 km i niestety przestały hamować- poszły do hasioka no.gif
Tarcze brembo i klocki magnetti. Po 8tys moge powiedzieć, że hamują i nie piszczą. Miesiąc temu układ był czyszczony bo lekko łapały.
Natomiast Brembo+EBC harataja, piszcza i co tam jeszcze mozna wymyslec jak w WRC:P Tylko snopu iskier brakuje smile.gif
ja mam zestaw ferrodo plus klocki brembo - jestem, zadowolony choc piszczą - ale tylko jak ledwo naciskam na hamulec wink.gif czyli delikatne hamowanie wink.gif
a jakie są objawy zeszklenia klocków? ze co ze cisne w pedal ha,mulca a auto i tak nie hamuje tak jak powinno? smile.gif
> t: bosch + k: bosch
> t: ATE + k: ATE
> ps.
ate+ate maiłem w Pandzie przez 48kkm, klocki ate mi się skończyły po tym właśnie przebiegu grinser006.gif
włożyłem, co miałem w garażu, czyli fomar- w necie widziałem po 26pln/kpl shocked.gif
polecę tarcze fabryczne i klocki trw, na takim zestawie w P2fl 8v mam zrobione jakieś 100kkm-tzn klocki już 2 trw wink.gif
  • 4 tygodnie później...
Panowie trochę odświeżę temacik...
powiedzcie mi ile potrzebuję płynu hamulcowego kupić aby zmienić?
wg instrukcji jest 0,40 kg (auto bez abs) czyli starczyloby 0,5 litra bo gęstośc jest bodajże ponad 1,06 g/cm3 (jak dobrze z fizyki pamietam 1dm3 = 1000g/cm3 to 1litr zlosnik.gif ) czyli 0,5litra waży 0,53kg a potrzeba 0,4kg = 0,38litra ale czytałem ze trzeba niby miec przynajmniej 1 litr bo jest płukanie przewodów itd? a zas na innych stronach czytałem ze nie potrzeba płukać. tylko spuścic stary, zalać nowym i odpowietrzyć. wiec jak to jest np u was? a jak najlepiej robic? smile.gif
ps. myślałem zeby kupic sobie płyn ferrodo dot 4 lub zaszaleć i ferrodo dot 5.1 ale raczej dot 4 starczy wink.gif
Dot4
1l gdyż:
wymienisz cały dokładnie, nie zapowietrzysz, tak przerabiałem w swojej Pandzie i w 2szt Punto2 wink.gif
Po troszku od najbardziej oddalonego koła, spuszczasz zaworkiem, uzupełniasz w zbiorniczku
Pomocnik wskazany, dodatkowo przed odkręcaniem zaworków przy kołach sprawdź, czy nie zapieczone, żebyś nie ukręcił
> Dot4
> 1l gdyż:
wymianę będzie robił znajomy mechanik. ja tylko mu dostarczę części i płyny - wiecie duży przeglą robie a niechce aby mnie szarpneło po kieszeni tak od razu. wiec kupuje teraz powoli a przelom grudnia/stycznia przeglad smile.gif
> dzięki bardzo
Tak się dzieje najczęściej, dlatego potrzebują tylko 0,5l płynu - ale tak robią "fahoffcy" mad.gif
> tylko dopilnuj, żeby Ci nie wymienił w samym zbiorniczku
> Tak się dzieje najczęściej, dlatego potrzebują tylko 0,5l płynu - ale >tak robią "fahoffcy"
co prawda nigdy nie bylem przy wymianie płynu ale sądzę ze raczej wymienia normalnie. nie zauwazyliśmy zmian na gorsze po przeglądach u niego. a czasem nawet na lepsze były wink.gif
