sonda lambda
Muszę wymienić sondę lambda. W moim przypadku ma ona 4 kabelki – 1 czarny, 1 szary i 2 białe. Kupiłem uniwersalną NGK bez wtyczki ale pasującą do mojego auta (Ford Focus 1.6). Czy przy podłączaniu nowej sondy ma znaczenie jak sparowane będą białe kabelki czy też nie ma to znaczenia? Czy po wymianie trzeba coś jeszcze zrobić? Odwiedzić mechanika czy elektryka żeby podpiął kompa, np.?
> Czy
> znaczenia?
Ma znaczenie! Musisz podłączyć masę, sygnał i dwa przewody do grzałki i musisz to zrobić dobrze zlosnik.gif. W Twoim przypadku polecam w najlepszym przypadku kącik Forda, a w najgorszym (cenowo) elektryka zlosnik.gif
> Witam
> podpiął kompa, np.?
Na twoje wyrazne pytanie odpowiem że NIE zlosnik.gif Białe możesz podłaczyć obojętnie to tylko grzałka waytogo.gif najlepiej zastosuj złaczki jakies .
> Na twoje wyrazne pytanie odpowiem że NIE Białe możesz podłaczyć obojętnie to tylko grzałka
oki, białe podłączam jak leci. Czy potem trzeba podłączać kompa i ustawiać - mapę spalania czy coś?
Nie , podłacz sobie tylko miernik pod czarny i oblukaj jak sie wacha napiecie waytogo.gif.
Czy jako złączki sprawdzą się szybkozłączki żelowe stosowane m.in. w telekomunikacji? Czy ktoś z was próbował je w ogóle stosować w motoryzacji?
Pchełki raczej nie będą odporne na temperaturę.
