todamian Napisano 27 Września 2010 Udostępnij Napisano 27 Września 2010 witam Czy w waszych puntach też słabo odbiera radio???? Jak zdemontować antene?? Wczoraj próbowałem odkręcić ten bacik ale nie mogłem odkręcić tej śruby, A po odkreceniu tej śruby i bata jak odejmuje sie reszte?? trzeba podsufitke odejmować?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MADAR Napisano 27 Września 2010 Udostępnij Napisano 27 Września 2010 > witam > Czy w waszych puntach też słabo odbiera radio???? > Jak zdemontować antene?? > Wczoraj próbowałem odkręcić ten bacik ale nie mogłem odkręcić tej śruby, > A po odkreceniu tej śruby i bata jak odejmuje sie reszte?? trzeba podsufitke odejmować?? Nie wiem czy dobrze zrozumialem , Ale prawdopodobnie wystarczy zdemontowac lampke podswietlenia wnetrza pojazdu i juz masz dostep do anteny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wumpscut Napisano 27 Września 2010 Udostępnij Napisano 27 Września 2010 > witam > Czy w waszych puntach też słabo odbiera radio???? > Jak zdemontować antene?? > Wczoraj próbowałem odkręcić ten bacik ale nie mogłem odkręcić tej śruby, > A po odkreceniu tej śruby i bata jak odejmuje sie reszte?? trzeba podsufitke odejmować?? Tak, u mnie też bardzo słabo odbiera radio. Wymiana anteny nie poprawiła sytuacji. Nie wiem, może coś z samym radioodbiornikiem jest nie tak. Dostęp do anteny jest bardzo łatwy - wyjmujesz lampkę i masz antenę przykręconą nakrętką, bodajże 10. Odkręcasz i masz. Podsufitki nie ruszasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 27 Września 2010 Udostępnij Napisano 27 Września 2010 > witam > Czy w waszych puntach też słabo odbiera radio???? > Jak zdemontować antene?? .....< Witam, Jak Kolega dostanie się do gniada anteny to proponuję sprawdzić kabel: Najzwyklejszy mierniczek (taki np. za 5 zł) ustawić na pomiar rezystancji, wyjąć wtyczkę z radia i sprawdzić czy rezystancja na oplocie oraz przewodzie wewnątrz wynosi 0 Ohm (między oba końcami kabla). Dodatkowo proponuję bolec we wtyczce od radia przeczyścić drobnym papierem ściernym oraz wymienić gniazdo wraz z batem jeżeli jest mocno skorodowane czy zaśniedziałe. W moim Kropku odbiór mam dobry. Edit: Inny sposób sprawdzenia instalacji: znaleźć na postoju miejsce gdzie odbiór jest słaby, wyjąć oryginalną wtyczkę i w to miejsce podłączyć 1,5-2 m zwykłego przewodu linki (w miejsce bolca), jeżeli odbiór się wyraźnie poprawi to wiadomo instalacja , jeżeli dalej będzie źle to proponuję skupić się na samym radiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saj Napisano 27 Września 2010 Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Ja też wymieniłem antenę ale efekt był marny. Po wymianie wtyczki antenowej, chodzi jak burza. Proponuję sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
