Temperatura załączenia wentylatora
Przy jakiej temperaturze czujnik (bimetal) w chłodnicy powinien załączyć wentylator?
Czy jest tam jakaś histereza (tzn temperatura wyłączenia jest inna niż załączenia)?
Czy bimetal od Cienkiego jest odpowiedni do UNO 1.0?
od 90 do 94 stopni C ale w chłodnicy ! ! ! !
a tam temperatura może być nawet o 5 - 10stopni niższa niż w silniku.
pozdr
mam założony od CC czujnik temperatury silnika. Wg mnie te czujniki powinny się różnić pomiędzy Uno a CC. Bo u mnie wentylator załącza się jak na zegarze mam 108 stopni C na silniku spineyes.gif co jest niemożliwe. Wentylator powinien się załączyć jak na silniku będziesz miał temperaturę max 98 stopni.
> Uno a CC. Bo u mnie wentylator załącza się jak na zegarze mam 108 stopni C na silniku co jest
> stopni.
zdarzają się czujniki które nieco odbiegają charakterystyką od tego co powinno być...
i wtedy jest właśnie tak jak piszesz.
pozdr
nie wiem gdzie jest wkręcany czujnik w CC. Bo w uno czujnik idzie w blok a przykładowo w CC czujnik może iść w głowicę i stąd może pokazywać inną temperaturę hmm.gif
we wszystkich unach czujniki od wskaźnika są w głowicy (no może poza 1,3d bo tego nie pamiętam za dobrze)
w bloku masz tylko czujniki ciśnienia oleju.
pozdr
rzeczywiście czujnik będzie jeszcze w głowicy grinser006.gif blok jest niżej grinser006.gif A czujnik ciśnienia oleju w 1.0 jest zaraz przy filtrze oleju. Jak na razie rzadko tam zaglądam bo nie mam potrzeby zlosnik2.gif
> pozdr
No właśnie... ostatnio konieczna była wymiana (jakaś nieszczelność była) i facet w sklepie dał mi taki, który pasuje do CC. Teraz mam tak, że w cieplejsze dni (patrz koniec zeszłego tygodnia) wentylator pracuje nawet, gdy jadę... Na czuja widzę, że włącza się za wcześnie i wkurza to strasznie. Niby nie szkodzi, ale jednak silnik wentylatora zużywa się szybciej. Trzeba będzie sprawdzić...
Jest jakiś sposób na sprytne opróżnienie układu chłodzenia bez większych strat płynu? Trochę mi szkoda nowego Dynagel'a.
Włóż kawałek ok. 1,5m wężyka 10mm do chłodnicy, postaw wiaderko koło zderzaka, zassij płyn w wężyk slinka.gif i spuść do oporu. Tylko nie łyknij bo icon_eek.gif, sick.gif , czacha.gif
na komputerze wentylator włączał przy 98 stopni a na wskaźniku prawie 110 do 120 stopni.
