Awaria hamulca ręcznego
Wczoraj dość zamaszyście zaciągnąłem hamulec ręczny na parkingu i usłyszałem chrząstnięcie i dźwignia swobodnie powędrowała do góry. Byłem pewien, że strzeliła któraś z linek, ale okazało się, że linki są całe i coś poszło w samej dźwigni ręcznego. I teraz pytanie: żeby ją wymontować trzeba wchodzić pod auto czy demontaż odbywa się ze środka?
Jeśli masz luźną wajchę - nie ma takiej możliwości jak mówisz. Albo urwała Ci się jednak linka - bardzo prawdopodobne, albo też jej mocowanie. Może jeszcze być tak że spadła z mocowania - ZTCP mało prawdopodobne.
Uploaded with ImageShack.us
Wg. mnie padł element 8 lub 13, linki są całe. Pytanie czy w takim przypadku dało by się wyciągnąć przycisk ze sprężynką (w tej chwili mogę tak zrobić)?.
Samą dźwignię w zasadzie da się zdemontować ze środka auta, ale żeby ją odczepić od linki to trzeba pod auto się pofatygować grinser006.gif
Ten element nr 13 o którym piszesz (między innymi) odpowiada za blokowanie dźwigni hamulca w pozycji zaciągniętej. Sprawdź dokładnie, jeśli przycisk porusza taki element przy zębatce (akurat nie ma numeru, ale zaciągaj hamulec o ząbek, zobaczysz który to) to znaczy, że tam jest wszystko w porządku, z resztą nie sądzę żeby tam się coś urwało, nawet przy bardzo gwałtownym i silnym zaciąganiu hamulca waytogo.gif
dołączam sie do pytania i ja:)
otóż kiedys tez usłyszałem takie chrobotnięcie
i od tamtej pory wymieniłem wszystko bo i tak było w średnim stanie: szczeki, bębny, linki, rozpieraki, spreżynki i dalej reczny słabo działa
podejrzewam, że właśnie coś w dzwigni, ale jeszcze nie doszedłem co konkretnie
