Głębokość montażu radia w Sienie
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem Sieny. Kupiłem to auto jakieś 2 tyg. temu. Na zdjęciach w necie widziałem kilka razy radia wystające z półki. Czy tam jest jakis problem? Czy przy zakupie radia muszę zwracać uwagę na jego głebokość? Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich kierowców Sien, Palio i Albei.
niekoniecznie
zawsze mozna wyciąć kawałek plastiku (ok 4-5cm szeroki)we wnęce aby radio weszło głębiej ok.gif
No tak, ale przyznam, że nie usmiecha mi sie wycinanie plastiku. Jaka jest maksymalna głębokość montażu bez wycinania niczego?
pozdrawiam
> pozdrawiam
> soniaki wchodzą idealnie i nie wystają
Panasonic też wchodzi bez niczego
> głebokość?
Myślę, że każde standardowe radio ci tam wejdzie, problemem są radia o dużej mocy.
Wtedy najczęściej z tyłu przedłużeniem radia są potężne radiatory, co powoduje problemy.
Ale miejsca w Sience jest sporo, a zawsze można usunąć wspomniany wspornik.
Jest we wnęce, więc spokojnie - żadnych zmian estetycznych.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi! Uspokoiliście mnie. Pozdrawiam serdecznie
a ja do swojego Soniaka musiałem ten plastik wyrżnać
mi sie nie miesci zaden soniak pioneer sie miescił
jeżeli ten o którym myślę , to go się wyjmuje. W otworze montujesz półkieszeń (czy kieszeń ) i jest GIT
> jaki plastik ???
A mój stary Panasonic pasował git. Poźniej zmieniłem na FIRSTA i wystawał jak diabli. Teraz mam Clariona i wystaje mi tylko lewa strona na jakieś 4 mm.
Z mojego doświadczenia moge potwierdzić poprzednie info iż ważna jest długość radia ale także z której stony radio ma wyjście z przewodami. Jeśli z prawej strony i do tego jest podłączenie na kostkę to jest kiszka. Jeśli z lewej strony to jest git.
Kiedyś miałem jakieś no-name i idealnie wchodziło. Teraz siedzi sobie SONY CDX-3300 i tez pasuje. nic nie wystaje zlosnik.gif
> jaki plastik ???
To nie jest ten o którym myslisz. Jak wyjmiesz ten plastik o którym myslisz i spojrzysz w dziure to w głębi zobaczysz taki plastikowy "katownik" z dziurką, do którego teoretycznie powinno sie zamocować radio od tyłu. Praktyka niestety czasem pokazuje, że ten plastik jest za blisko. Zwłaszcza w przypadku radyjek z duzym kaloryferkiem z tyłu lub niefartownie umocowana kostka z przewodami. W takiej sytuacji trzeba ten plastik usunać.
..no w ten to chyba sie faktycznie nie da wepchac hehe.gif .Pamietam ze w starych maluchach to byla kieszonka z ktorej sie tyl upilowywalo..
