Gaz w Toyota Corolla E 12
Czy warto założyć? Silnik 1,4 VVTi . Od niedawna żonka pomyka i chcemy tym autkiem kilka latek pojeździć. Opinie są zróżnicowane.
Widziałem kilka zagazowanych i tak się zastanawiam?
Stosowanie LPG do silnika, który ma lekko problematyczną regulację luzu zaworowego może okazać się niezbyt uzasadnione ekonomicznie. Popychacze zaworów są lite, bez płytek, do tego rozrząd ma napęd łańcuchem.
To na LPG częsciej się reguluje luzy zaworowe niż na Pb?
>do tego rozrząd ma
> napęd łańcuchem.
To też przeszkoda w montowaniu LPG?
Tak, z tego co wiem np. w seicento na LPG zmniejsza się luz.
Nie wiem.
Pozdrawiam BAS
Twierdzisz, że jest to bez związku? To po jaką cholerę ludzie do np. fordów zakładają tzw. lubryfikację?
Jak masz auto z "hydrauliką", to zapominasz w ogóle o problemie.
O ile dobrze pamiętam, to jeden z Modów miał tego rodzaju przejścia w jednym z silników opla.
W montażu LPG oczywiście nie, ale przy regulacji luzu zaworowego już tak, bo musisz wyjąć wałki.
W każdym jednym aucie zawory siadają szybciej w gniazdach na gazie niż na benzynie.
I trzeba to brać pod uwagę rozważając montaż LPG w konkretnym modelu.
> Przeciez pytam nie twierdzę
Źle Cię zrozumiałem, przepraszam
Tez sie spotkalem z takim zaleceniami zarowno w ASO jak i w serwisach LPG.
Teraz jezeli brak jest hydrauliki to zawory trzeba kontrolowac (czesciej na LPG), pytanie w jaki sposob ? Moj serwis tweirdzi, ze wystarczy podpiecie pod kompa i sprawdzenie korekcji, jezeli sa male to nie wymaga regulacji - czy taka metoda jest wiarygodna ?
> sposob ?
normalnie szczelinomierzem
icon_eek.gif korekcji czego?
to wiem, ale trzeba sie dobierac do zaworow ..
> korekcji czego?
Nie wiem, powiedzili, tylko, ze widac to na egzaminerze, ze jak cos nei tak z zaworami to elektonika probuje to skorygowac, ale jakim parametrem nie wiem, dopytam sie na nastepnym przegladzie.
Czy uwazasz, ze to nei ma nic wspolnego i nie da sie poznac potrzby regulacji via egzaminer?
> przegladzie.
Ale to już chyba wyjdzie jak zawory stracą luz i idą przedmuchy mieszanki do układu wylotowego, czyli jak dla mnie lekko za późno. smile.gif
nie jest to skomplikowane, odkręcić pokrywę zaworów i dostep jest. W niektórych pojazdach trudniej się wymienia żarówki grinser006.gif
> przegladzie.
Ciekawostka. Spróbuj się dowiedzieć bo wg mnie to jakaś ściema.
Wydaje mi się, że się nie da.
czyli niby na sondzie , ale nie wiem czy to wypatrzy bo ECM będzie jednak korygował stan, poza tym pewnie najpierw podeprze jeden zawór a nie wszystkie na raz i pozostałe pracując poprawnie nie dadzą raczej możliwości wypatrzenia egzaminerem. Przede wszystkim siądzie kompresja na tym cylindrze i auto będzie chodzić nierówno i problemy będą ze stabilizacją wolnych obrotów.
ja bym wręcz rzekł, że już "po ptokach" i głowica do zwalenia
> Chyba, że chodzi jeszcze inne korekcje?
ale czego hmm.gif zapłonu? Raczej bez sensu. Nie ma chyba takiego czujnika który dawałby informację o takim stanie rzeczy hmm.gif
Troche jest z tym roboty bo trzeba troche gratow zdemontowac, aby sie dobrac, w niktorych autach trzeba nawet silnik wyjmowac tongue.gif
Popytam, ja jakos w to wierze poki co, poniewaz od kilka lat serwisuje u tego goscia auto i mu ufam, zajmuje sie on od lat subarakami i sam ma OBK z LPG wink.gif
Bylem w serwisie wczoraj, pytalem, wiec: nie w kazdym samochodzie odczyt sugeruje koniecznosc regulacji, akurat w H4 2.5 zazwyczaj tak jest. Chodzi o korekcje zaplonow, jezeli na wszystkich czterech jest 0 lub okolice to jest ok jezeli jest inaczej prawdopodobnie wymaga regulacji, wtedy sie dobiera.
Pytalem sie tez na forum Subaru i czlowiek z innego serwisu zarejestrowany na forum potwierdzil, ze jezeli mechanik zna dobrze silnik to jak najbardziej takim wskazaniami moze sie sugerowac.
Mnie to akurat cieszy, bo mniej roboty = mniejszy koszt.
