Znowu UPG ? przybywa wody
Panowie znowu wypalilem UPG ?
Objaw jest taki ze przybywa wody w zbiorniczku i pojawiaja sie jakies babelki.
Auto odpala elegancko na wszystkie garki, oleju w zbiorniczku niema, olej rozniez jest czysty.
Znowu wypalilem UPG ? No chyba ze glowica zostala zniszczona i popekala choc niewiem czy ktos juz tak mial.
> tak mial.
fiaty malo kiedy pekaja, predzej dmuchnelo uszczelke i wali kompresja do wody. Trzeba zrzucic glowice zrobic szczelnosc i splanowac
wpierw zawsze by mozna było zerknąć jak tam kompresja na zimnym i ciepłym, ewentualnie sa takie diwajsy do sprawdzenia czy są spaliny w zbiorniczku z wodą
jezeli uszczelk ajes uszkodzona i na zimny i na cieply moze walic, ale gorzej bedzie na cieplym. Co do srodkow to sprawdza sie zawartosc CO^2 w plynie waytogo.gif
> tak mial.
A czy masz dobrze odpowietrzony układ? U mnie bąbelki się pojawiały i płyn się podnosił jak miałem zapowietrzoną nagrzewnicę. Jak padła UPG to również się tak działo ale rano auto odpalało na 3 cylindry przez 3-4 sekundy a u ciebie tego objawu nie ma. I dodatkowo, co dziwne, dość mocno nagrzewał mi się tunel środkowy... Po wymianie UPG przestał się nagrzewać niewiem.gif
widzialem na alledrogo, musze sie zastanowic czy tego nie kupic.
odpale za kilka dni i zobacze co sie bedzie dzialo.
Sproboje odpowietrzyc jeszcze raz,
A jak nie zrzuce glowice i tyle, przeciez koszt nieduzy tylko troche roboty jest z tym.
a ja mam podobnie tyle, ze wody w zbiorniczku nie przybywa, nabiera temp w normalnym tempie. Prolem jest taki ze nie moge odpowietrzyc nagrzewnicy(zimny/letni nadmuch). Za kazdym razem kiedyy odpowietrzam ucieka powietrze, wiec musi sie ono zkads brac... Wychodzi na to jakas nieszczelnosc na kanapce. Wszystko nowe bo składałem w tamtym tyg nowy setup
cos Huba301 wspominal kiedys o innym podlaczeniu ukladu chlodzenia ze jest tylko jeden odpowietrznik.
Moze wejdzie tutaj i wytlumaczy co i jak.
> odpowietrznik.
no niestety w fiatach jest ten minus braku ukladu samoodpowietrzajacego. zawsze mozna sprobowac ustawic tak auto zey odpowietrzniki byly w najwyzszych punktach i wtedy odpowietrzac
Moge sie zalozyc ze Ci sie zapowietrza przez ten przedluzony cienki waz do turbiny ...
hmm moze i tak, bo dzis go zdjąłem i podłączyłem jak w serii do zbiorniczka i nic tam nie syczało.. problem w tym ze zaczął gadać na 3 gary od wczoraj grinser006.gif 4 cylinder przerywa hehe.gif wtrysk to chyba nie jest, cewka tez nie, swieca..?? nim odpaliłem wykręciłem mende i stwierdziłem ze była mokra... tylko czy z paliwa? Jutro sprawdzę inne swiece nim odpale
Panowie dzisiaj zrzucilem glowice i co ? i nie jest za ciekawie.
Wszystko widac na foto.
TYlko co moze byc przyczyna ?
Z tego co widac to na wszystkich cyl jest malo paliwa a na 2 to juz masakra.
Da sie sprawdzic prad idacy na wtryski bez odpalania silnika?
Jesli sie okaze ze to wtryski to trzeba na nowo stroic ? W sumie to chyba by i tak trzeba bylo frown.gif
I jak co sugerujecie po foto ?
http://img812.imageshack.us/gal.php?g=pa060492.jpg
Wtryski można diagnozą / testerem sprawdzić (jeżeli masz dojście oczywiście) jak masz motor rozmontowany. Test w diagnozie odpala wtryski parę razy na minimalny czas bez odpalania silnika i można sobie popatrzeć jak sikają.
Jaką metodą masz to wystrojone? Remap seryjnego kompa?
Tak remap, chyba jednak trzeba bedzie podjechac wystroic na nowo dziadyge.
