Termostaty 1,6 / dwa czujniki, a jeden czujnik???
Jaka jest różnica w termostatach do MMB 1,6 16V między term. z jednym czujnikiem, a dwoma. Nie chodzi mi o cenę. Do jakiego modelu ma być z dwoma, a do jakiego z jednym. Od czego to zależy? Jutro mam mieć wymieniony, a nie chcę aby mi wciśnięto kit.
> do klimy i bez klimy
dzięki ........ tzn. że do klimy z dwoma czujnikami. Dobrze kombinuję? Ja nie mam klimy, a podobno mam termostat z dwoma czujnikami. Tak powiedział mechanik. cfaniaczek.gif
jak masz dwa to co sie pytasz?
nie wiem....
powielam plotki z tego forum...
> nie wiem....
dobra, dobra nie denerwuj się. Tylko pytam, bo jestem zielony. A mechanik ma termostat na jeden czujnik i nie wiem czy moze być.
skoro są dwa...
> skoro są dwa...
> no to się dużo dowiedziałem
jak chcesz robic druciarstwo to twój biznes...
Tez mam dwa czujniki a nie mam klimy
Lepiej nie kombinowac i kupic odpowiedni termostat.
ja mam 2 a klimy niet
poprostu montowali 2 rodzaje tak jak przy bębnach hamulcowych tylnych są 2 rozmiary....
> Witam
przed FL dwa czujniki
po FL jeden czujnik
to sie nie zna. ja mam 2 czujniki (powinienem miec bo jeden mi zginal i nie mam temperatury na pulpicie, wskazowka lezy) bravo przed generalnymi zmianami (98/99 chyba) mialo takie termostaty gdzie sa przewidzaine 2 czujniki - jeden wlacza wiatrak na chlodnice, drugi (ktorego nie mam..) pokazuje temp plynu chlodzacego na desce rozdzielczej.
> już odpowietrzyłeś?
nie icon_rolleyes.gif zonka robi papu icon_rolleyes.gif zaraz ide
jak masz bravo z 96-99 to masz miec termostat na dwa czujniki. tak przewidzial producent.
> Witam
rok temu w lecie spod machy poszedl mi siwy dym tzn para, rozleciala sie jedna odnoga termostatu bo byla plastikowa, kupilem nowy BEHR'a za 210zl i wiem stad ze Bravo w pierwszy wydaniu ma termostat na 2 D-W-A czujniki. jak masz nowe bravo tzn pozny 99 do 2001 to masz jeden czujnik. to tylkood tego zalezy.
Dzięki atomik, Twoje odpowiedzi są konstruktywne i na temat. Teraz jestem mądrzejszy na temat termostatów. Mechanik miał termostat z jednym czyjnikiem i sam uznał, że trzeba jednak z dwoma i robota przełożona o jeden dzień. Jeszcze raz dzięki. 893goodvibes.gif
powodzenia. ja mam teraz jazde z plynem w termostatcie. robole mi nie odpowietrzyli dobrze.
> Witam
ja mam 1.4 z klima dokladana
termostat na 2 czujniki ale mam wpiety tylko jeden
drugi jest ...obok w bloku silnika
W TYM TERMOSTACIE Z JEDNYM CZUJNIKIEM WYSTARCZY WYWIERCIC OTWOREK I GO NAGWINTOWAC I JUZ BEDZIE MIEJSCE NA 2 CZUJNIK zlosnik.gif pEWNIE TAK ZROBI TWÓJ MECHANIK smile.gif JAK DOKUPI GWINTOWNIK zlosnik.gif
> GO NAGWINTOWAC I JUZ BEDZIE MIEJSCE NA 2 CZUJNIK pEWNIE TAK
> ZROBI TWÓJ MECHANIK JAK DOKUPI GWINTOWNIK
Już zrobioe. Obyło się bez wiercenia i gwintowania. Termostat dostałem na dwa czujniki za 143 zł na zamówienie. Robota 70 zł. Wszystko gra i buczy. Wskazania prawidłowe. Wskazówka nie lata, jest na połowie. Wewnątrz grzeje. Układ odpowietrzony. Przy okazji sprawdzili mi płyn jakimś aparacikiem i obyło się bez wymiany. I jeszcze rozwiązał się problem szalonej wskazówki, która latała jak oszalała zanim padła. Spisali się chłopaki, choć nie specjalizują się w Fiatach. ok.gif Jeden problem z głowy.
Dzięki wszystkim za pomoc, sugestie, rady i zainteresowanie.
