Termostat Z18XE
Padł całkowicie, w sobotę rano (3'C) nie nagrzał się przez 20 km confused.gif
Zamawiam sobie wkład firmy Mera i w sobotę będę wymieniał. Czy ktoś może mi podać kod uszczelki pod obudowę termostatu?
Na coś szczególnie uwagę należy zwracać przy wyminie ?
Wyczytałem, że układ sam się odpowietrza. Ile trzeba czekać na odpowietrzenie? Zostawić na wolnych obrotach czy normalnie jeździć ?
Pozostaje Ci silikon na starą uszczelkę.
> Uszczelka występuje tylko w komplecie z termostatem
ZTCP tam na obudowie termostatu jest "nalana" warstewka silikonu pełniąca rolę uszczelnienia,
brat
> brat
czyli silikon wysokotemperaturowy załatwi sprawę
tak, tak jak napisał Orochimaru dobre by było coś na wzór oplowskiego czarnego silikonu silnikowego,
brat
  • 1 rok później...
> silnikowego,
> brat
Sprawdzałem dzisiaj u mnie (też Z18XE 125 KM) i okazało się, że termostat puszcza u mnie na duży obieg, gdy temperatura w zbiorniczku wyrównawczym ma 65*C(rura i chłodnica momentalnie gorące). Rozumiem, że termostat do wymiany?
Mierzyłem temperaturę termometrem włożonym do zbiornika wyrównawczego, ponieważ mam nieoryginalne radio i tym samym brak dostępu do ustawień/ menu BC(jest jakiś sposób, żeby to "przeskoczyć")?
W sumie to ogrzewanie nie działało najgorzej do tej pory, aczkolwiek długo trwało przełączanie na gaz i wydawało mi się ciągle, że auto pali za dużo...
Czy z niedogrzanym silnikiem może mieć również związek zwiększony pobór oleju (rozszerzalność cieplna i te sprawy...)? Czy to raczej nie ma znaczenia?
Sprawdzanie temp płynu w zbiorniczku nic sensownego Ci nie powie.
jeśłi rura jest do pewnej chwili zimna, a potem nagle robi się gorąca, to stawiam, ze z termostatem wsio ok.
Nawet gdybyś wymienił ten termostat to czas przełączenia na gaz nie skróci się nawet o sekundę (bo twój bieżący termostat jest szczelny i ni epuszcza płynu na duży obieg dopóki ten się nie rozgrzeje). jedyne, co mu może dolegać, to to, że otwiera się nieco za szybko (np w 80stopniach zamiast 90), ale to już na gaz absolutnie zadnego wpływu nie ma.
