PII 1.2 8V, Coś buczy z przodu.
Witam od pewnego czasu coś mi buczy, piszczy lub trze z przodu, sam nie wiem jak to określić. Po rozpędzeniu się zaczyna to coś "buczeć" po zwolnieniu ucicha. Parę razy zabuczało gdy samochód stał a silnik pracował, a wczoraj jeszcze chwilę buczało po zgaszeniu silnika. Nie dzieje się to za każdym razem czasem przejeżdżę dzień że nic nie słychać. Początkowo myślałem, że to jakieś łożysko ale koło odpada bo czasem buczy jak auto stoi, alternator odpada bo buczenie nie zmienia się wraz ze zmianą obrotów silnika. Jeszcze jest wentylator na chłodnicy ale jak on się włącza to nie buczy. Nie zdarzyło mi się jeszcze tak, abym mógł zajrzeć pod maskę co się dzieje bo jak się zatrzymam to to coś zaraz cichnie i nie zdążę nawet dojść do maski aby ja otworzyć.
Grzegorz
PII 1.2 8V, 2000r, 170 tys. km
> ja otworzyć.
> Pozdrawiam
> Grzegorz
Dziwne odgłosy ale ja stawiam na elektrozawór pochłaniacza par paliwa. W zimne dni nawet głośno hałasuje. TTTM.
> hałasuje. TTTM.
Może masz rację bo jak jest zimno i wilgotno to częściej buczy. A gdzie jest ten elektrozawór?
Pod prawym blotnikiem, schowany za nadkolem.
A czy są jakieś problemy z jego wymianą - trzeba na coś uważać?
To az tak bardzo halasuje, ze chcesz go wymienic??
TTTM, ze jak zimno to go slychac. Nie wiem, czy jak zalozysz nowy, to bedzie cisza.
Nie ma sensu wymieniać bo nowy tak samo będzie wydawał dźwięki. Po prostu przyzwyczaj się do tego bo ten typ tak ma. A jeśli już uparłeś się na wymianę to uważaj aby nie połamać króćców na których są zamocowane te niebieskie wężyki.
No nie zgodzę się że TTTM bo 10 lat przejeździłem bez tego buczenia a tera buczy już prawie cały czas podczas jazdy z małymi wyjątkami. A co do wymiany to co trzeba wymienić, ten pochłaniacz pod błotnikiem czy elektrozawór na silniku?
Witam ponownie, chwilowo rozwiązałem problem - odłączyłem przewody od elektrozaworu pochłaniacza i jak na razie jest cicho. Czy mogę tak jeździć? Czy czymś to grozi? Zastanawiam się aby w całkiem zlikwidować ten pochłaniacz i zaślepić przewody. Co Wy na to?
Cd. eksperymentów: po odłączeniu przewodów od elektrozaworu czasem jeszcze coś zabuczy - ale to jest bez porównania mniej niż do tej pory. Podejrzewam, że tu winny jest ten elektrozawór na kolektorze ssącym a nie pochłaniacz nad błotnikiem - podciśnienie w kolektorze czasem potrafi "Zagrać' na elektrozaworze. Oprócz tego zauważam jeden pozytyw - ustąpiły wszelkie szarpania - drgania silnika przy ruszaniu z miejsca. Teraz mogę delikatnie gazować przy ruszaniu z miejsca i silnik ani razu nie szarpnie.
> Pozdrawiam
Możesz wywalić cały pochłaniacz bez szkody dla auta ale jest to nieekologiczne 270751858-jezyk.gif
> hałasuje. TTTM.
mam to od nowości, teraz właśnie zaczyna się sezon, tylko u mnie nie buczy tylko terkocze jak diesel.
> diesel.
no i terkocze jak diesel - to jest TTTM
buczenie to nie koniecznie
