Co to za instalka ? OMVL
Mam mozliwosc kupienia za dobre pieniadze instalacje gazowa wtrysku gazu firmy OMVL .
Instalka to jakis model DREAM XXI
> gazu firmy OMVL .
> Ma ktos instalacje tej firmy ? A moze ktos cos o tym slyszal ?
ja mam OMVL DREAM XXI N na wtryskach FAST, świetna instalacja, zwróc uwagę czy ma N czy nie, jak jest bez N to nie jest sekwencja a zwykły wtrysk, a jeszcze lepiej jak będziesz miał szybkie wtryskiwacze tak jak, opis na nich to FAST
Nie widze na zdjeciach litery N a wtryskiwaczy nie widac chyba wogole, wiec nei wiem czy maja FAST niewiem.gif
> swoją drogą to chyba na allegro to znalazłeś??
Rozumiem ze ta instalka pracuje u Ciebiw w Focusie 2.0 ? Bo ta moja wlasnie bedzie pracowac na silniku 2.0 i mialem obawy czy nie bedzie za slaba czy co, ale to chyba zalezy od parownika icon_rolleyes.gif
> Skad wiesz ?
> Monitorujesz cale allegro ?
> Cos wiesz o tamtej instalce ?
głowy nie dam, ale chyba parownik ma bardzo spory zapas ten w omvl, kwestia może leżeć po stronie wtryskiwaczy, ale mysle, że na 2,0 starczy spokojnie .. z tą literką N, tez głowy nie dam ale chyba na fotce komputerka w lewym dolnym rogu naklejki na kompie była literka N
> była literka N
Dzwonilem do gazownika i jesli bedzie problem z wtryskiwaczami, to tak naprawde problemu nie ma, bo zmienia sie im tylko jakies koncowki, ktore drogie nie sa ok.gif
A parownik to mam nadzieje ze ma zapas, bo to juz jest troche drozsze (choc tez dramatu nie ma) ok.gif
Mnie ta instalka bedzie kosztowala troche mniej, bo ja juz mam swoj zawor, butle i przewody poprowadzone z poprzedniej instalacji smile.gif
to powodzenia w instalacji od byłego Lanosiarza ok.gif tym bardziej jeśli znajdziesz tam literkę N to wtedy normalna sekwencja
> gazu firmy OMVL .
mam taką w skodawce ... poki co fajnie działa ....
> to powodzenia w instalacji od byłego Lanosiarza tym bardziej jeśli
Ma literke N i jest to sekwencja.
Instalka z zamontowaniem : 2k PLN smile.gif
Szkoda ze na niej nie da sie odpalac odrazu na gazie oslabiony.gif, mam do pracy 5km i obawiam sie ze ze 2km bede robil na Pb95.
Za to momentu przeskoczenia z Pb na LPG po prostu nie da sie poczuc blush.gif, nawet jak sie przelaczy przy ostrym palowaniu, to nie ma szarpniecia. Jak przelaczy na postoju to slychac tylko pykniecie ok.gif
Dziwne ze mialem jeszcze gaz w butli, byla zatankowana ostatnio ponad pol roku temu i to za 20PLN smile.gif
mówiłem, że to dob ra instalka smile.gif a wtryski masz już FAST czy jeszcze nie?? ... co do przełączania, ja już mam kabelek i soft, można przestawić czas przełączania i temperaturę
> mówiłem, że to dob ra instalka a wtryski masz już FAST czy jeszcze
A co do komputerka, to jak mi ustawiali instalacje to wszystko mowilem jak maja mi ustawic i obroty przy ktorych sie przestawia to.....800obr/min, mniej sie nie dalo zlosnik.gif, czyli jak stoje na postoju i sie grzeje bo zimno, to sie na gaz sam przelaczy bo obroty na luzie sa wieksze cool.gif
A co do temperaturki, to nie dalo sie ustawic mniej niz 20.9stopnia, po prostu soft nie pozwalal blush.gif, wiec jest uwtawione wlasnie na tyle smile.gif (jak sie wpisalo mniej, to po przejsciu do innego pola wartosc sie nie zapamietywala, a obok pola gdzie to mozna bylo wpisac bylo napisane min. 20.90 C) niewiem.gif
Chlopaki zamontowali wszystko w jakies 5 godzin, przyjechalem o 15-ej a po 20-ej wyjechalem ok.gif
Jak widzialem montaz to jedna sprawa mnie zaciekawila. Wiercili dziury w kolektorze zeby wmontowac wtryskiwacze. Wszystko fajnie, ale do kolektora przeciez dostaly sie opilki po wierceniu blush.gif Pytam sie ich, czy te opilki jakos wyciagna, bo przeciez zatra mi silnik w srodku. Stwierdzili ze kolektor jest aluminiowy a zawory w silniku , oraz blok silnika jest zrobiony z materialu 10x twardszego niz aluminium, wiec po kilku taktach te opilki wydmucha i nie bedzie sladu.
Byles przy montowaniu swojej instalki ? Wyciagali jakos opilki ? (sam nie wiem jakby to mieli zrobic, odkurzaczem ? zlosnik.gif)
> A co do temperaturki, to nie dalo sie ustawic mniej niz >20.9stopnia,
> po prostu soft nie pozwalal , wiec jest uwtawione >wlasnie na tyle
po prostu na wtryskach jest napis duży i wyraźny "FAST" co do opiłków to byłem przy instalacji i u mnie też te opiłki zostawili
co do przełączania jutro sprawdze przy ilu najmniej się da to ustawić bo mam najnowsze oprogramowanie do omvl, a post niżej jest w załączniku podany zakres temperatur, a ja nie pamiętam jak jest u mnie
> czy oby napewno się nie da
Byl dokladnie taki soft i na tym na ktorym ustawialismy tam bylo w tym niebieskim kwadraciku 20.9C icon_eek.gif
dlatego że nie mieli klucza sprzętowego do tego softu
Chetnie zatem przeprogramuje instalke zeby przelaczala sie na gaz od -20 stopni C zlosnik.gif
Mam do pracy 5km i niespecjalnie mi sie widzi jezdzic polowe dystansu na benzynie sick.gif
Znaczy ze mam podjechac do jakiegos zakladu gdzie zajmuja sie tymi instalkami ? smile.gif
