Nie mogę wyjeździc gazu do końca...
W aucie mam zamontowaną butlę 84l, jednak jak jeżdżę. aż auto kompletnie nie chce jechac na gazie, po dotknięciu pedału od razu przełącza się na noPb, to i tak na max mogę zalac 67l. Zawór jest ustawiony tak, że nie odbija, więc powinienem tankowac blisko 80l. Kiedyś lałem ponad 70l i jeszcze zawór odbijał. Czy jest możliwe, że ta rurka-smok, z czasem zesztywniała (u mnie jest chyba gumowa/silikonowa) i nie sięga dna??
> Reszta co zostaje w butli to mieszanka oleju z wodą- czyli syf...
czyli wnioskuję, że trzeba wyjąc butlę i ją oczyści?? tylko 17l syfu to jakoś nie mogę sobie wyobrazi, że w 2 lata tyle się nazbierało hmm.gif
> A jak można ustawić zawór, żeby nie odbijał?, oprócz popsucia go?
> Został "skalibrowany" poprzez wygięcie pływaka
> A w jakim to celu?
Bo po tym zabiegu mogłem zalac 10l więcej, a że w UK stacji LPG jest delikatnie mówiąc mniej, niż Polsce, to jest to dosy wygodne, tak samo przy wycieczkach przez Europę.
> Fakt..., ale i niebezpieczne...
Po zatankowaniu auto nigdy nie stoi, od razu jadę i kilka litrów ubywa... do tego jest jeszcze zawór bezpieczeństwa...
jeśli na dnie butli jest syf, a smok sięga do dna, to ten syf już dawno powinien by w parowniku hmm.gif czy jest coś, o czym nie wiem?
moze cisnienie przelaczenia-braku gazu-ustawione wyzej niz powinno?trza by sterownik sprawdzic...
odpada, bo jest 0,5bar przy normalnym 1,1bar.
Kiedyś mi wchodziło 36, 37 litrów a teraz max 30... przez 8 lat i 270kkm
To co tam w butli jest na dnie to musi być gorsze niż ten żrący szlam na Węgrzech sciana.gifsciana.gifsciana.gif ale nie opłaca się robić do wymiany butli.
Ja nie wiem co Wy tak uparliście się na ten syf w butli? Ja jak odkręciłem elektrozawór, żeby podgiąć sobie pływak to zobaczyłem że jest czysto. Syfu była może odrobinka, ale to może 1/10 tego co znajduję w filtrze fazy ciekłej po przebiegu 15kkm. A auto posiada gaz od 7 lat no i sporo już kkm na nim przejechało.
Wg mnie po prostu pływak mógł Wam się wygiąć pod wpływem drgać czy coś i teraz wcześniej zamyka.
kurka mam to samo
tylko ze ja mam swieza instalke.
przez 3 miesiace wchodzilo 45l tankowanie w tankowanie (do butli 54)
może miałeś zatankowany jeszcze letni gaz a przy obecnych temperaturach po prostu zostaje w butli hmm.gif
jeszcze nie ma takich mrozów, nawet jakby tam był sam butan, to do tych około 0'C jeszcze by jakoś jechał.
obecnie siedze w niemcowni tu nadal cieplo
a gaz laduja 60/40
gaz w pl tankuje w 95% na 3 stacjach
a ta wartosc spadla drastycznie po 1 z tankowan. wtedy nie zwrocilem na to uwagi i nie wiem ktora stacje powinienem wykluczyc z mapy tankowan passed_out.gif
naprawione zlosnik.gif smok nie sięgał dna butli.
