problem z subem
witam
zauwazylem dzis takie zjawisko gdy auto jest tylko na zaplonie skrzynia gra bardzo dobrze. Gdy zapale samochod gra jakby slabiej czasami calkowicie sie jakby wylacza i gasnie dioda power
gdzie szukac przyczyny
> witam
Mierzyłeś napięcia? Zmierz ile masz V na zaciskach + i - wzmacniacza przed i po odpaleniu auta.
jeszcze nie ok.gif ale zobacze jak tylko bede w garazu
> nikt nie wie
Napięcia masz dobre. W takim układzie może być problem z samym wzmacniaczem. niewiem.gif
> Jak masz możliwość podłącz inny wzmacniacz na próbę...
> nie mam
Jeśli jest to 4 kanałówka to może zmienić kanał i zobaczyć jak zachowa się układ...
2kanalowy to jest
> 2kanalowy to jest
To zaproponowałbym podłączenie i sprawdzenie wzmacniacza pod przednim zestawem głośników, ewentualnie innym subie.
a masz xenon? Tudzież inne wynalazki, które mogą powodować skoki napięcia w czasie jazdy ?
alien.gif u mnie wzmacniacz się wyłączał przy wrzucaniniu kierunkowskaza - przebicie na kablach w lampie - zwarcie na skrzynce xenona i spaaaaadało napięcie... sciana.gif
> nie mam
a nie robi sie przypadkiem gorący ?
  • 3 tygodnie później...
podlacze sie pod temat
ja mam taki problem ze do wczoraj wzmacniacz z subem wspolpracowal jak trzeba nagle bas ucichl pomyslalem ze moze sie przegrzal wiec dam mu ostygnac
ale dupa wzmacniacz nie daje zadnych oznak aby bylo z nim cos nie tak a sub dalej cisza
dodam ze wszystko dobrze poskladane i nic sie nie wypielo
> nagle wlaczyl sie na max 1 min i znowu cisza
> pomocy
miernik w łapsko i lecieć po kablach, jak na kablach wszystko ok i sygnał dochodzi to moze wzmacniacz siękończy
> pomocy
U mnie było tak, że główny potencjometr (gain) się zepsuł.. tzn jak go się wcisnęło i tak trzymało to basik grał a jak tylko się go puściło to przestał sciana.gifscrewy.gif Do dziś leży w szafie i czeka na naprawę.. Ktoś mi mówił, że mogło to być od tego, że wzmak przykręcony był do suba i bas zrobił swoje angryfire.gif
