alarm LANGEFORD
witam padł mi niedawno pilot od alarmu i chciałem użyć drugi ale niestety nie działa, wie ktoś jak przeprogramować centralkę na drugi pilot ? mad.gif
Aby zaprogramowac piloty nalezy :
1. otworzyc drzwi i zostawic je otwarte
2. włączyć i wyłączyć stacyjkę siedem (7) razy i zostawić ją wyłączoną
3. po 3 sek. błysną światła jeden (1) raz, zapali się dioda
4. nacisnąć lewy przycisk pilota, potwierdzone zostanie zaprogramowanie pilota czterema (4) mrugnięciami świateł ( należy uważać aby stacyjka była na pewno wyłączona ponieważ przyciśnięcie pilota przy włączonej stacyjce spowoduje uruchomienie funkcji ANTY HI JACK)
5. nacisnąć przycisk kolejnego pilota, tak można zaprogramować trzy (3) piloty w pamięci centralki.
Zaczerpnięte z elektrody, kiedyś tak wkodowywałem w poprzednim aucie i działało
Wg oryginalnej instrukcji:
Programowanie pilotów
W pamięci centrali mogą zostać zapisane trzy piloty. Wprowadzając do pamięci czwartego pilota, pierwszy zostanie z niej automatycznie wymazany.
Aby zaprogramować nowego pilota:
1. Wyłącz alarm. Otwórz drzwi i zostaw je otwarte.
2. Przekręć kluczyk w stacyjce siedem razy i zostaw ją włączoną.
3. Po 3 sekundach światła błysną jeden raz.
4. Wciśnij przycisk lub nowego pilota.
5. Zaprogramowanie nowego pilota zostanie potwierdzone 3 błyskami świateł.
6. Możesz powtórzyć procedurę do zaprogramowania pozostałych pilotów.
Programowanie pilotów zostanie zakończone po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu drzwi. Aby wymazać z pamięci centrali zagubiony pilot należy zaprogramować wielokrotnie jeden z posiadanych pilotów, aby zapełnić pamięć.
Powodzenia.
