Nie gaśnie radio i wyświetlacz
mam do Was pytanie. Rodzicielka kupiła Astre G i jest pewien problem - nie gaśnie podświetlenie wyświetlacza, podświetlenie radia (radio fabryczne cdr 500) oraz podświetlenie przycisków od sterowania na kierownicy co w konsekwencji rozładowuje aku. Ktoś może miał podobną przygodę albo wie gdzie można szukać rozwiązania problemu ? Szukajka na ten temat milczy...
Ja na początku szukał bym w stacyjce. Spróbuj kilkakrotnie włączać zapłon, wyłączać i energicznie wyciągać kluczyk.
IMHO to wina radia. Radio zasila pinem 7 (czerwono-biały) podświetlenie kierownicy, wzmacniacz antenowy i daje nim sygnał wyświetlaczowi, że jest włączone. Przy tym jest podłączone bezpośrednio do akumulatora, a nie po stacyjce. Najprostszym sposobem na sprawdzenie, byłoby wyjęcie radia i odłączenie w.w. kabla z wtyczki. Jeśli wszystko zgaśnie, wina radia. Jeśli nie, to zwarcie gdzieś po drodze.
Może mój problem nie był taki sam ale bardzo podobny, a mianowicie po kilkudniowym postoju rozładowywał mi się akumulator. Nie wiedząc co się dziej zwaliłem to na karb jego wieku i zakupiłem nowy, ale po kilku dniach znowu to samo. Skojarzyłem wówczas, że radio (CDR500) podczas wyłączania wydawało przez chwilę dźwięki jakby próbował wyrzucić płytę (której nawet w nim nie było). Na próbę wyjąłem radio i problem z rozładowywaniem aku zniknął. Rozebrałem radio i okazało się, że w jakiś sposób wygiął się taki metalowy ząbek który uniemożliwiał prawidłowe dokowanie mechanizmu CD. Przygiąłem to we właściwy sposób i po włożeniu radia do tej pory mam spokój z akumulatorem. Zakupionego akumulatora już mi w sklepie nie przyjęli, ale stary udało mi się odzyskać.
