Ile max planować głowicę oraz jak uzyskać wiecej KM SC900 ?
ile max mogę splanować głowice w SC 900 robię auto do amatorskich rajdów i chciał bym się dowiedzieć ile planować głowice i jeszcze zasięgnąć informacji w jaki sposób można podnieść moc ?
> moc ?
> pozdrawiam
> moc ?
> pozdrawiam
Zrób swap na 1.2 8v ok.gif 900 nie warto dłubać.
> Zrób swap na 1.2 8v 900 nie warto dłubać.
zawsze tak jest najlepiej się nie pytać o nic na forum bo wszystko jest o jednym jeżeli ktoś chce sobie podłubać przy 900 lub innym małym silniku to niech sobie dłubie może nie stać kogoś na 1,2 więc Proszę o odpowiadanie na Pytania zawarte w pierwszym POSCIE
Jak go nie stać to taniej wyjdzie przesiadka na 1.2. Jedyny powód, żeby zostać przy tak starej konstrukcji to wymagania klasowe w zawodach.
Więc jeżeli ktoś zamierza coś zrobić to niech robi to co sobie zamierzył więc PROSZĘ PO RAZ DRUGI ODPOWIADAJCIE NA PYTANIA A NIE DAWAJCIE WŁASNYCH SUGESTII
Wtedy wyglądałoby to tak:
-Mogę splanować głowicę o 20mm?
-Tak, możesz.
Bo przecież nie pytał o najlepsze wyjście ani czy to będzie działać...
> moc ?
> pozdrawiam
1.6 mm bezpieczne na org klawiaturze, potem już mechanika.
A co do 900 to moje byłe sc wystroił zeton na 38 mm przepustnicy i jest ciekawie, 1.1 wciąga z palcem w nosie
> palcem w nosie
> A ile taka zabawa kosztowała?
same graty silnika i skrzyni warte z 3 tysiace jak nie lepiej plus robocizna ale tu chodzilo kjs
a cały silnik 1.2 z osprzętem do max 1500 można wyrwać
ps. czuczu jak dobrze pamiętam to miałeś 58 KM... to musiało 1.1 wyciągać ;p
ja mialem te okolice na małej przepustnicy teraz jest duża i dobrze wystrojona i jest około 10 wiecej
> palcem w nosie
dzięki wielkie czyli moge planować 1,5mm i nic sie nie stanie a o co dokładnie chodzi z tą mechaniczną klawiaturą i ijak powiekszyć przepustnice ? smile.gif
> wiecej
Mechaniczna klawiatura z fiata 127, zeby wyeliminowac hydrauliczne popychacze, bo raz, ze przy duzym splanowaniu nie wyrabiaja, a dwa, ze jak powaznie zdlubiesz silnik, to przy wysokich obrotach tez nie wyrobia.
Przepustnice sie rozwierca i dorabia talezyk pod wymiar.
przepustnice wyslasz koletkorem dolotowym do mp rally.
klawiatura mechanizna to niestety koszt 300 zl i to mus w 900 ze sportowym wałkiem
jaki koszt takiej zabawy z przepustnicą ?
polecam Ci mechaniczna klawiaturke z siódemki jak mówią koledzy oraz wałek również z fiata 127, te tajle ciężko dostać bo to już antyk, ale warto smile.gif sam tak mam w swojej 900 zeby.GIF i jest moc ok.gifuzbroj_zlo.gif
wysylasz pokrywe zaworow, podstawke, blaszke i przepustnice cos kolo 300zl tez
witam mam zamiar splanować głowice 2mm do tego klawiatura od fiata 127 i mam pytanie chciałbym jeszcze odciążyć koło zamachowe tylko ile go stoczyć do takich modów i czy da rade zamontować jakiś wydajniejszy wtrysk i od jakiego pojazdu?
