Skrzypiące sprzęgło/ okreśelenie nazw części sprzęgła
Witam!
Mam problemik z którym nie mogę sobie poradzić, sprzęgło przy wciskaniu i wyciskaniu cholernie skrzypi, coś jakby plastik albo guma o siebie ocierały. Psikanie wd40 oraz silikonami narazie nie pomaga. Zastanawiam się nad wymianą tej części jednak nie mam pojęcia jak się to nazywa.
Jest ona widoczna na zdjęciu od góry i wchodzi w podłogę .
Może ktoś pomóc?
Zdjęcie zostało zapożyczone z forum fiat.auto.com.pl
> Witam!
> nie pomaga.
To skrzypi (a przynajmniej u mnie skrzypiało) na połączeniu pedału z tym tłokiem wchodzącym w podłogę. Tam jest coś w rodzaju przegubu kulowego, plastikowe rzecz jasna. Odkąd napsikałem tam smaru teflonowego nastała cisza i trwa już prawie rok ok.gif
Jeżeli smarujesz ten tłok wchodzący w podłogę to nic dziwnego że nie pomaga zlosnik.gif Ja też tak robiłem na początku.
Masz rację do tej pory smarowałem miejsce gdzie tłok wchodzi w podłogę, w poniedziałek spróbuję w miejscu łączenia a jak to nie pomoże to przy okazji wymiany oleju zastosuję się do tego co podesłał some1.
PZd
Jak odegniesz pedał do góry i przytrzymasz pompkę sprzęgła, to powinno ci się udać odłączyć. Nasmaruj mocno tą gałkę i wciśnij.
o to chodzi?
Czy ten kapturek jest identyczny jak ten z manuala punto II?
Pawel rozumiem że mogę sobie sam to odpiąć chociażby przed domem?
> o to chodzi?
Dokładnie tak i z tego co do tej pory zrozumiałem problem tkwi u góry tego tłoka który wchodzi do podłogi. Do tej pory smarowałem tylko dół smile.gif
Pzd
"rozkminiles" problem ? bo tez sie musze do tego dobrac... z tym ze w punto wink.gif
U mnie przy tej górnej strzałce jest nasmarowane przez poprzedniego właściciela i nie mam problemów ze skrzypieniem. Dojście do tego jest bardzo proste
Hmm dojście w sensie wsadzenia głowy i psiknięcia czy zdemontowania pedału sprzęgła. Jeśli to robiłeś to fajnie jak podpowiesz co nie co.
Pzd
> Pzd
Chodzi mi o wyciągnięcie "główki" pompki sprzęgła z pedała. Łapiesz za pompkę zaraz przy pedale i zaczynasz odginać pedał do góry a pompkę w dół. Tylko na spokojnie to rób. "Główka" powinna wyskoczyć. Nasmaruj ją porządnie i wciśnij z powrotem
I po problemie obeszło się nawet bez ściągania pedała. Na zdjęciu od KrzP nasikałem tam gdzie pokazuje strzałka u góry zdjęcia i jak ręką odjął. Jak zacznie znowu to wtedy rozbiorę i porządnie nasmaruję.
Dzięki za porady
