Corsa D 1.3 cdti - świst w okolicy alternatora
Mam taki problem. Po odpaleniu zimnego silnika przez około minutę z w/w miejsca dochodzi odgłos piszczenia, ćwierkania. Coś jakby się zacierało. Odłgos ten nasila się wraz z włączeniem świateł, nadmuchów na max oraz jak włacza się wiatrak z chłodnicy. Nawet jak kręcę kierownicą do oporu (wspoma elektryczna). Nie jest to pisk paska tylko taki chrobot. Pasek lałem wodą, psikałem specyfikami i dalej nic. I teraz pytanie: czy jeśli to ewidentnie nasila się podczas obciążenia to jest to alternator czy może się to przenosić na inne elementy w silniku?
lozysko / sprzegielko rolki alternatora na 100% koszt czesci - zamiennik okolo 160 zl, dobry zamiennik 260 zl.
wymieniaj jak najszybcie ja tak przytarlem te rolke ,ze spalilem diody od temp tarcia , bo se olalem wymiane
powodzenia
> zamiennik 260 zl.
> olalem wymiane
> powodzenia
Na sprzęgiełko to chyba troche za szybko. Auto ma dopiero 53 tyś. A nawet jeśli się okaże że to sprzęgiełko - tochyba taniek kupić nowy alternator 320 zł z valeo.
Czyli co generalnie inne elementy olać jak napinacz itd i zająć się tym alternatorem?
Może to być sprzęgiełko (w CC cdti jest to dość częsta usterka) , drgania przenoszą się na inne elementy układu, także również radzę przyjrzeć się jak najszybciej alternatorowi. waytogo.gif
Nie wiem czy się myle, ale jeśli to jest sprzęgiełko to nie powinno przypadkiem szarpać paskiem albo coś w tym stylu? U mnie natomiast pasek idzie równiutko.
Regenerować taki alternator czy od razu kupić nówke valeo? Oryginał Denso.
Jeśli będzie sprzęgiełko, to każde włączenie odbiornika prądu będzie powodowało głośniejszą pracę.
One lubią się zapiekać. Moje kółko miało luz i pasek nie szedł równo, ale sprzęgiełko miało już dość.
moze i kupisz alw obstawiam ,ze bedzie bez rolki ,a przebieg coz i tak bywa wink.gif
Mam na oku takiego:
http://allegro.pl/alternator-fiat-panda-opel-corsa-combo-1-3-cdti-i1257155330.html
mam nadzieje że on jest z kółkiem. Jeśli sie okaże że tak to warto? Ta naprawa tego mojego wyjdzie pewnie tyle co ten nowy.
no na zdjeciu jest z rolka pozostaja kwestia mocowania czy jest takie samo jak tego na aukcji jesli tak to warto btw ten na foto jest po rege. zauwaz zabrudzone uzwojenie waytogo.gif
> Mam na oku takiego:
Czy natężenie tego z aukcji zgadza się z Twoim obecnym w aucie?
Czy mocowania Valeo i Denso są takie same?
daj mi nr vin to powiem ci jaki masz altek moze byc na prv
nr vin: W0L0SDL0886063504
Prawdopodobnie jest tam alternator denso 105A. Jak zamontuje 120 A z aukcji to chyba tez nic nie powinno sie stac?
> powinno sie stac?
masz 100 A altek z łapami mocujacymi jak ten w aukcji
No to super to teraz tylko wyczaić czy to na 100% alternator i albo go naprawiać albo kupić ten aukcyjny.
