altek ładuje dopiero po dodaniu gazu
Jest taka sprawa, już mam drugi alternator sprawdzony, po odpaleniu samochodu świeci się kontrolka ładowania i alternator nie ładuje. Dopiero jak dodam gazu alternator zaczyna ładować.
dodam, że jak miałem w budzie jeszcze 900 to tak samo było, ale tylko sporadycznie się to pojawiało. po zmianie na 1.1 wiązka została ta sama
W czym może tkwić problem? Okablowanie? Akumulator MM roczny. Any ideas ideia.gif
kabel od wzbudzenia altka sprawdz, skoro wiazka zostala to moze on jest gdzies walniety. Popatrz pod autem, wymien wsówkę. Jak masz gdzies zaizolowane to rozplacz i popatrz dokladnie.
> regulator ?
regulator już wykluczany na samym początku, miałem 3 regulatory na wszystkich tak samo
> tak jak geqon pisze, sprawdź kabel od wzbudzenia
powiedzcie mi od altka kabel wzbudzenia idzie do wtyczki przy aku, a później gdzieś dalej i nie wiem gdzie. Do kontrolki ładowania czy jak?
Na razie na odcinku altek/wtyczka przy aku kabel jest w porządku
  • 4 tygodnie później...
Problem rozwiązany...
... żarówka w liczniku od ładowania miała za mało watów i przez to podobno trzeba było wzbudzać altek...............
a ja wymieniłem pół osprzętu elektrycznego
(sorry za odgrzanie kotleta, ale musiałem się podzielić moim geniuszem wpysk.gif )
> znaczy diode se dales w miejsce zarowki?
