obliczenie dolotu - czy ktoś na sali pomoże?
Witajcie
Zastanawiam się nad montażem filtra stożkowego, nie pytajcie po co... niemniej chcę to zrobić jak zasady przykazują, czyli z odpowiednią długością dolotu. Jak to dokładnie policzyć? Wiem że zmiana jego długości wpływa na przebieg krzywej momentu, a nie za bardzo chciałbym go modyfikować?
z góry thx za pomoc, jeżeli nie ten kącik proszę o przeniesienie
> Witajcie
> modyfikować?
w zarysie: długi dolot pomaga na niskich obrotach, krótki dolot jest korzystny przy wysokich obrotach.
wazniejsze od tego, jak policzyć dolot, wazniejsze jest abyś odizolował stożek od ciepła silnika i zapewnił dopływ powietrza z zewnątrz.
> obrotach.
ta teoria ma się dobrze do silników bez zmiennych faz rozrządu. Do hond czesto dają mega długie doloty i daja super efekty ze zmiennymi fazami i kiedyś liczyłem taki dolot i teoretycznie powinien pogorszyć ale vtec chyba tak lubi,
stożek będzie zupełnie odseparowany od silnika, z zapewnieniem dobrego dolotu zimnego powietrza (łącznie z doładowanie dynamicznym)
niemniej tak jak pisałem, nie chce zmieniać parametrów silnika
> A jak to chcesz zrealizowac?
doładowanie dynamiczne z tego co ostatnio z jednym kolegą rozmawiałem to inaczej coś, co powoduje wlot większej ilości powietrza podczas jazdy, np ukierunkowanie dolotu idealnie w kierunku jazdy itp... ale mogę mylić pojęcia
Nie bedziesz pierwszym ktory by chcial to miec w samochodzie... I pewnie nie ostatni. Problem polega na tym, ze auto w ktorym chcesz to miec nie rozwija predkosci dzieki ktorym moglby sie pojawic pozadany efekt. Kiedys, dawno temu gdy mialem Fiaciora, tez sie tym interesowalem. Ogolnie mozesz sobie ten temat odposucic.
ok, temat doładowania dynamicznego odpuszczam, ale stożka i odpowiedniej długości dolotu nie ;p
Najprosciej ta "odpowiednia dlugosc dolotu" znajdziesz na hamowni. Po prostu wpakuj sie na caly dzien i sprawdz rozne eksperymenty. To moze nie najtansze ale najbardziej rozsadne i da najlepsze efekty. Watpie aby na tym forum znajdowal sie jakis inzynier bedacy sklonny bawic sie w obliczanie dla Twoich potrzeb tego jak zaprojektowac uklad dolotowy do silnika....
na marginesie, o jaki silnik chodzi?
o silnik z auta z podpisu... dlatego nie chce zmienić jego parametrów zbytnio... tj nie chcę zmieniać z grubsza przebiegu krzywej momentu... a wkurza mnie już puszka pod maską itp, więc powędruje gdzie indziej dolot... stąd potrzebna w miarę orientacyjna jego długość
Czyli idzie o 1,1? Jesli tak to moze uderz w ktorys z "Yankowych dolotow"? W cento sie sprawdza to moze i tutaj da rade.
tak, silnik z rodziny fire, niemniej 1.0 i chodzi o to, ze chce wyprowadzić dolot że tak powiem z d... strony... więc dopasowywanie jakichkolwiek byłoby nieco przesadne... dolot yankowy też by nie pasował, ale dobry pomysł podsunąłeś mi smile.gif
na centomani jest za 200 uzywka weglaqrskiego z blachy. wydluzasz rure jak trzeba i jedzie przyjemnie
powiem to tak... potrzebuje umieścić stożek w podszybiu, ale aby to zrobić muszę rurką wyrobić się między wężami i kablami stąd wszelakie gotowe doloty odpadają... i stąd moje pytanie o długość rurki, czyli dolotu
Podsune Ci lepszy. Olej moment i takie tam.... ITB i 10RPM sprawi, ze na Twoej twarzy bedzie stale goscil usmiech... ok.gif
> rurki, czyli dolotu
srednica fi 60 na lepszej kopółce np od weglarskiego, długosc dajesz taka jaka musisz w tym wypadku i tyle
?? możesz jaśniej ??
4 przsepustnice i spalanie kolo15-20.. litrow ale za to 30% mocy
4 przepustnice i podazanie w kierunku jak najwyzszych obrotow mocy maksymalnej. Wiesz, taka mala wiertarka.
Oj, nie przesadzaj. 15-20 to przy palowaniu. Przy normalnej jezdzie bedzie mniej... troche.
>ale za to 30% mocy
A do tego Throttle Response w pelnym znaczenie tego slowa i halas wlaczajacy alarmy w zaparkowanych samochodach hehe.gif
> samochodach
pouchaty13 mial na codzien i na trasie nie spalilo podobno mniej jak 10 crazy.gif
Z reszta - nie widze sensu dluzbania takiego sprzetu z zamiarem uzywania go na codzien. Wyleczylem sie z tego. Na codzien jest dupowoz. Dupowoz malo pali, nie psuje sie i oferuje akceptowalny komfort podrozy. Do zabawy sa zabawki. Robienie z zabawki dupowozu mija sie z celem i to mocno.
