telepanie przy ruszaniu
Przede wszystkim to:
Witam Szanownych Forumowiczów
od jakiegoś miesiąca mam Fiata Brava 1.6 16V 1996 lpg, i mam takie pytanko - czy telepanie się samochodu przy ruszaniu (pod górę to jest prawdziwa zgroza) to oznaka zużytych poduszek zawieszenia silnika ? Gdy przy ruszaniu dodam więcej gazu i "piłuję" sprzęgło to nie telepie.
(tak na marginesie - ile jest tych poduszek ? 2 ?)
pozdrawiam Radek
> jakie telepanie silnik nierówno pracuje
> może to sprzegielko
> pozdrawiam Radek
Może siem mylem, ale chyba 3...
> pozdrawiam Radek
Witaj ja mam ta sama dolegliwosc ale objawia sie tylko na zimnym sprzegle i jak zagrzeje sie to wszystko wraca do normy ktos mi mowił ze poprostu trzeba nauczyc sie z tym zyc
NIe wiem jak to wyglada u ciebie dokladnie ale duzo pomaga ruszanie z krutkim przytrzymaniu na sprzegle oczywiscie nie zadługo bo sfajczysz tarcze
> pozdrawiam Radek
tez to mam ale od czasu do czasu... radze sobie ruszaniem na pol sprzegla, choc nie wiem do konca czy to sprzeglo.
raczej napewno
kup malucha, bedziesz miał tak samo a zaoszczedzisz kilka zika
> może to sprzegielko
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Telepanie to może złe słowo. To jest takie drżenie, najbardziej odczuwalne na kierownicy.
> pozdrawiam Radek
Oczywiście sprzęgło tylko 500 zyla z robocizną u mnie jest
do wymiany i też sie tak czasami zdarza.
> raczej napewno
Niekoniecznie, moze kol. rradek dławi silnik luzując rownoczesnie i pedal gazu i sprzegło. Jak sie chce za delikatnie ruszyć to jest taki efekt.
Rradek - dodawaj wiecej gazu przy ruszaniu, jezeli nadal mimo plynnego i zdecydowanego dodania gazu czyjesz szarpnięcia tuz przed puszczeniem sprzegla i tuz po puszczeniu sprzegla to moze to byc oznaka zuzycia docisku sprzegla - wtedy w ciągu 1 mieś. czeka cie wymiana,
gradient
> pozdrawiam Radek
witaj:)
mam to samo !
byłem u kolegi który jest mechanikiem.
wsiadł do mojego bravo i od razy pierwsze słowa jakie powiedział
to że sprzęgło się kończy!!!
pozdrawiam
A moze to przeguby napedowe?
Też mam taki objaw. Sprzęgło wymienione (kompletne)...
W tygodniu byłem na wymianie tłumika i goście przy okazji
obejrzeli mi co nie co... Okazało się, że niedługo poduchy
Tak więc może jednak i to jest u Ciebie?
BTW. Wymiana poduszek to droga impreza?
