temp zamarzania płynu chłodniczego
> jak to sprawdzić?
Przyrzadem do sprawdzania - zwykle gratis to zrobia na wiekszosci fast-fitow typu Norauto, Feuvert. Mozna tez takowy sobie kupic i sie bawic.
> jak to sprawdzić?
Zassac troszeczke i wzadzic do zarazarki.
> Jesli zamrazarka dobra i nie zamarznie, tzn ze -18 wytrzyma
No co ty taką chemię do zamrażarki? gdzie żywność trzymasz.
Wystarczy taki diwajs jak koledzy podali kupić, drogi nie jest, tak z ciekawości jak kupowałem "inne" płyny i wymieniałem zgodnie z czasookresem podanym przez producenta, sprawdzałem takim diwajsem temp. zamarzania i przy wlewaniu była dokładnie taka jak podana przez producenta, przy wymianie również dany płyn trzymał parametry (temp. zamarzania).
W 2007 w lato wlałem Prestone niby o przedłużonym czasookresie, wymiana raz na 5lat lub na 250 000km. Temp. zamarzania podana przez producenta -37C i sprawdzona przy wlewaniu również wyszło -37C.
Teraz po niecałych 3,5roku i gdzie tam jeszcze do 250 000tys. km, wyszło wczoraj, że temp. zamarzania -30C frown.gif
pzdr.
> zamarzania -30C
> pzdr.
Trzeba było zalać Paraflu. Był kiedyś, gdzieś test płynów i chyba wygrał. -42*C i bardzo dobrze trzymał parametry.
> zamarzania -30C
> pzdr.
Preston podobno swietny plyn po 3,5 roku to i tak -30C swietny wynik, wszystko sie z czasem zuzywa a wiekszosc producentow chemi jak i aut i tak zaleca wymiane co 2-3 lata ja tam zalane mam Petrygo z Orlenu i jak narazie jest ok aczkolwiek na przyszla zime i tak go zmienie tak na wszelki lepszy co nowe to nowe bo drogi nie jest ( 24zl za 5L )
Najpierw miałem Borygo i przy wymianie nie pamietam 2-3lata, trzymał parametry jak nowy, poźniej Petrygo i tak samo, przy tym Prestone było jak pisałem no chyba, że przyrząd nie domaga, przy okazji sprawdzę na nowym płynie.
pzdr.
> trzymał parametry.
