Przepływka Fiesta mk6 1.3
Pany pytanko, gdzie jest przepływomierz? i czy może on być winowajcą głupienia obrotów? raz ma 900 a raz na ciepłym 1500 icon_eek.gif
dodam że zonki zaczęły się jak zrobiło się zimno na dworze, całe lato był spokój
obstawiałbym czujnik podający temperaturę na komputer albo krokowiec. przy walniętym przepływomierzu auto mi zamulało i nie chciał się zbierać. przepływomierz powinien być na rurze od dolotu. daj jakieś foto silnika
gdzie jest ten czujnik o którym wspominasz?
może nie być przepływki, na początek weź przeczyść sobie zawór bocznikowy vel silnik krokowy a potem ew. można szukać dalej.
> Pozdrawiam
był czyszczony zesłej zimy bo było to samo i dupa, całe lato spokój, teraz niskie temperatury i znowu sick.gif
> znowu
A gdzie się on znajduje?
niewiem.gif znalazłem na fcp info o nim bo mam podobne objawy w essim co Ty w fieście.
za kolektorem dolotowym. kurewska robota... całe łapy odrapane z ostrych krawędzi plastikowego kolektora ale chciałem wyciągnąć bez odkręcania go
najcześciej czujnik temp jest wbudowany w przepływke, zwykły termistor, no chyba że fiesta nie ma przepływki tylko map sensor to wtedy może być z nim zespolony, a najlepiej to podłączyć fiestke pod najzwyklejszego elm'a i zobaczyć parametry
