Elektryczne szyby
Witam Was. Jestem nowy jak widać. Rejestrowałem się dosyć dawno, przy styczności z pierwszym Unem. Dziś zwracam się do Was eksperci z pytaniem dotyczącym szyb elektrycznych. A mianowicie:
Odwiedziłem dziś stację demontażu aut i miałem okazję odzyskać owe elektryczne szyby, przy okazji tapicerki drzwi, "długą" konsolę środkową i inne pierdółki. Siłowniki zdemontowałem bez problemu, problem zaczął się z kabelkami- po"wyjściu" z drzwi idą u góry pod deską rozdzielczą. No i tu jest problem- czy tam gdzieś jest jakaś centralka od sterowania tymi szybami? bo kabelki poucinałem( gonił mnie czas:/ )
Jeśli tym tematem naruszyłem ideologię Kącika czy złamałem zasady- proszę o wybaczenie.
> Pozdrawiam NeoN
Nie kojarzę tam żadnej "centralki", dwa siłowniki, dwa klawisze w drzwiach i kabelkologia jest tym "sterownikiem" elektrycznych szyb.
jedyne co może brakować to przekaźnik, aby szyby działały po stacyjce, reszta to same kabelki
Ja nie mam przekaźnika - wpiąłem się gdzieś w skrzynkę bezpieczników, w miejsce gdzie zawsze jest prąd. Oczywiście zaraz po wpięciu jest dołożony bezpiecznik.
> Pozdrawiam NeoN
Centralka, jeśli można to tak nazwać, znajduje się przy lewym przełączniku (więc tym po stronie kierowcy)
Do niego doprowadzone są dwa przewody z kabiny (+12V oraz masa), a od przełącznika odchodzą dwa do siłownika w drzwiach kierowcy oraz zasilanie i sygnał do drzwi pasażera (do włącznika w tamtych drzwiach). Do drzwi pasażera dochodzi jeszcze jeden kabelek, nie pamiętam czy jest to masa czy +12V, ale patrząc na kolory kabelków bez problemu się zorientujesz co i jak.
Dziękuję Panowie za wyjaśnienie. Elektryczne szyby działają tak jak powinny smile.gif Muszę jeszcze podświetlanie przycisków zrobić ale to już nie takie pilne. Co do przycisków, to skąd można wyczarować plastyczek który trzyma przycisk kierowcy w uchwycie drzwiowym?
> Dziękuję Panowie za wyjaśnienie. Elektryczne szyby działają tak jak powinny Muszę jeszcze
> Dziękuję serdecznie za pomoc
szukaj na szrotach. Ja kiedyś dorwałem cały przycisk za 10pln.
A ja mam inny problem z szybami szukałem lecz nie znalazłem innego wątka na forum. Mianowicie szyba od strony kierowcy działa nie nagannie ale już od pasażera nie zbyt zadowalająco : opuszcza się z przycisku kierowcy ale już nie podnosi (dopiero po zamianie przewodów przy silniku pozwoliło mi na podniesienie szyby). Najzabawniejsze jest to że przyciskiem od strony pasażera szyba w ogóle nie reaguje.
