czerwona, gorąca tacza !!!!
witam i prosze o pomoc zauwazylem ze autko jest cholernie mułowate, patrze a on cały czas hamuje :/ nie da sie do popchnąc na luzie :/ po przejechaniu ok 7 km lewa tarcza jesta tak nagrzana ze cały czas paruje a teraz w nocy zauwazyłem ze cała swieci na czerwono !!!1 SZOK co moze byc przyczyną?Klocki i tarcze wymienialem dwa mc temu Błagam o pomoc !!!! bo juz nie wiem co robic jak podniosłem autko to koło sie kreci przejade pare km i nie da sie go rozbujac POMOCY .........:(
zle zamontowali. Tez kiedys tak mialem, ale zauwazylem z 5 km po wyjechaniu z warsztatu.
ale mialem tarcze & klocki wymieniane juz kilkadziesiąc /kilkaset km temu :/ wiec chyba to nie to :/a jesli tak to jak to szybko skorygowac?da rade samemu ?
nie wiem, nie probowalem.
Tłoczki Ci się zatarły.
orientujesz sie w kosztach ??? a chdzoi ci dokałdnie o ten cylinderek ?czy trzeba wymienic całe to ustrojstwo ?
Nie
tak
wyczyść, wymień uszczelki.
> witam i prosze o pomoc zauwazylem ze autko jest cholernie mułowate...
Panie kolego a czy hamujesz kilkukrotnie od momentu wyjechania z domu?
Proszono mnie o nie wypowiadanie sie na forum BBM z wiedzą z uno ale niemoge sie powstrzymać.
Ja mialem taki sam przypadek. Diagnoza zacisk zapieczony tak że nadawał sie do wymiany no więc wymieniłem na nowy. Przy okazji wymieniłem tarcze,klocki. Wyjechałem z servisu i pojechałem do domu - 25km. Gdy zaparkowałe pod domem i lukłem na tarcze ta byla czerwioniutka. Pojechałem do fiata ponownie ale oni zwalali wine na servo itp. Podjechałem do hurtowni gdzie zawsze sie zaopatrywałem w części opisałem mój przypadek - gościu wyszedł na chwile poczym wrócił i dał mi przewód hamlucowy giętki (ten który jest pomiędzy zaciskiem a przedowem miedzianym). Powiedział że w wielu fiatach (uno,sc,palio/siena) po około 110 tyś wężyk sie rozwarstwia i działa jak zawór. Puszcza płyn do zacisku ale nie pozwala wrócić (coś ala zastawka w sercu).
To jest tani elemencik i daje 90% że to jest to.
jutro podjade do fachowca, odkrece ten cały zacisk i zoabczymy czy da rade wielkie dzięki POZDRAWIAM
Sholek
wielkie dzięi moj tata powiedziął ze to na 100% musi byc to wiec zaczne od tego WIELKIE dzięki BIG PIWKO
Nie ma sprawy Sholek poleca sie na przyszłość. Bo należał sie przy autkach już dużo godzin. Ale jak to sie stało że mam japończyka nie wiem do dziś - pijany byłem czy co
> domu?
> Pozdrawiam
> czerwono !!!1
Prawdopodobnie montaż, lecz może być cylinderek, przewód hamulcowy ...
Gorsza wiadomość, że żejeli tak mocno je przygrzałeś i złatały wilgoci (piszesz, że parują), to raczej nadają się do wymiany.
Jeżeli się rozhatorwały będziesz czuł bicie przy hamowaniu na rozgrzanych hamulcach.
> Sprzedaj żółtka i kup Fiata ale na trzeźwo
Sęk w tym że na dziś dzień nie stać mnie na Maryśkę. Może zrobie storne www.daj_sholkowi_grosza_na_maree.pl smile.gif
to kup UNO
przeca "technologia jest zbliżona a niedaleko pada jabłko od jabłoni"
jeszcze raz wielkie dzięi wink.gif przewody wymieniłem 18zl/szt. i autko chdozi jak malinka nie m problemu z tarczami wszytko tak jak było na poczatku pozdrawaim i jeszcze raz dziękuje !!!!!!:
> byla czerwioniutka.
Zdobyte doświadczenie przy niektórych usterkach się przydaje bez wzgledu na to czym się jeździ smile.gif
Miałem w Uno podobny przypadek , ale nie aż tak drastyczny , po naciśnięciu hamulca blokowało mi prawe przednie koło po czym puszczało .
Długo szukałem co jest tego przyczyną , a tu okazało się , że giętki wężyk , który miał już swoje lata świetności dawno za sobą .
przypadek nie jest wcale odosobniony
u mnie było tak samo z lewym przednim kołem
na szczęście przewód był już tak kiepski że zaraz pękł no i wymieniłem oba
teraz jest już dobrze
przepraszam Sholka za poprzednie słowa
