Nie działa przednie spryskiwanie szyby, tylne działa....
Jak w temacie, napełniłem ostatnio zbiornik z płynem, po pociągnięciu dźwigni wycieraczek do siebie słychać pracujący silniczek, ale nic nie leci na przednią szybę, z tyłu wszystko działa pięknie. Czego mam szukać? Kiedyś tam wymieniałem taki mały czarny plastikowy zaworek, który nie pozwalał się cofać płynowi... teraz nawet nie pamiętam gdzie go szukać...
I drugie pytanko, jakie ma być ciśnienie w oponach (1.6 1996r) 2.2, 2.3, 2.5 ?
Tomek
pod tapicerka maski, a moze dysze sa zatkane
przod 2,2 tyl 2,5
Pod matą wygłuszjącą maski powinien być jakiś trójnik odłącz wężyk doprowadzający płyn i włącz spryskiwacz jak leci woda to sprawdź za trójnikiem a następnie przy spryskiwaczach, ja obstawiam trójnik bo jakiś paproch może go zablokować.
Dzięki za odpowiedzi! Trochę dziwi mnie, że z przodu 2,2 a z tyłu 2,5 nie na odwrót.... ale pewnie tak jest...
> tak jest...
2,5 to chyba przy pełnym obciążeniu....
Przy średnim instrukcja mówi, że po 2,2 (przód i tył).
HA!
Wężyk doprowadzający płyn od zbiornika do miejsca na dole/spodzie maski (tam jest takie plastikowe ustrojstwo, do którego wchodzi wężyk) został przecięty ok 15cm wcześniej, tak jakby kiedyś wpadł pomiędzy zawiasy maski...
Na pierwszą myśl przyszedł mi pattex (taśma) ale to chyba nie najlepsze rozwiązanie, macie jakiś pomysł jak to zespolić?
> HA!
Myślę że dość prosto będzie to połaczyć wciskając w oba końce pękniętego wężyka jakąś rurkę zrobioną np. z długopisu lub przewodu hamulcowego
> odwiedz sklep akwarystyczny
tak zrobię, w ASO fiata by pewnie zaśpiewali za wężyk 97,84gr - a dziś zdejmę wężyk i po drodze podskoczę do takiego sklepu! dzięki za sugestię! szczerze mówiąc nie wpadłbym na to, choć mijam taki sklep zawsze jak robię zakupy w hipermarkecie.... miałem już jechać do sklepu z częściami do FSO, DAEWOO i FIATA...
sa specjalne laczniki do wezykow... w kazdym osiedlowym motoryzacyjnym...
Właśnie zadzwoniłem, do "dużego" osiedlowego motoryzacyjnego i nie mają czegoś takiego...
