kontrolka wtrysku
się zapala, tylko na lpg na 5 tak przy 120-140 - 3500 obroty (szybciej nie było jak jechać żeby sprawdzić), na 4 się nie zapala - 4500 obroty, gaz z trzech różnych stacji prywatna, bp, shell objaw ten sam, nie ma spdku mocy mulenia ani innych tego typu objawów, zaczęło się tak zapalć przy teraźniejszych mrozach, wcześniej zjawisko nie występowało,
po przełączeniu na pb kontrolka gaśnie, po powrocie na lpg powtórka
pytanie ogólne: czy lampka wtrysku może zapalać się od zbyt słabej mieszanki w ogóle,
pytanie konkretne: czy lpg może być tak ustawione że przy tej prędkości i tym poziomie obrotów (i może przy tej temperaturze) mieszanka jest za uboga i pomoże siakaś regulacja czy szukać poważniejszej przyczyny,
> mieszanki w ogóle,
http://hobby-elektronika.eu/stabilizator.html
Zdecydowanie zapalać się może z ubogiej mieszanki.
czymś grozi jak się zapala tylko w tych konkretnych warunkach?
jechać ustawiać czy sprawdzić jak się troche ociepli
Uboga mieszanka jest niezdrowa dla silnika.
jak kolega wyżej mówi jest niezdrowa dla silnika a poza tym jak silnik juz długo chodzi na lpg to potrafi sie przypalić czujka od wtrysku i jak się przełączy na paliwo to gaśnie
